Уважаемые форумчане,столкнулся с проблемой .Коробка работала без нареканий.Однажды после довольно динамичной и скоросной езды ,при сбросе газа из коробки стал раздаваться звук, похожий на жужание(подобный звук может раздастся на механике если на ходу пытаться включать передачу без сцепления).Двигатель при этом сбрасывает обороты до холостых,т.е. как буд-то нейтраль.Если прибавлять газ или держать постоянно то всё О.К. В остальном агрегат работает нормально.Коробка 4R55Е. Подскажите пожалуйста из за чего такое может быть.
На секундочку... а разве до этого при отпускании газа стрелка тахометра не падала?
У меня недавно кстати тоже гул появился при сбросе газа (4R55E у меня тоже), на выходных хочу посмотреть, в чём дело... Коробку недавно сделали, так что грешу на раздатку... Либо может из переднего моста гул идет.... Причем если газу дать, то пропадает гул.
