MDrive
вопросы по АКПП A140L Toyota
Здравствуйте!!! Разобрал под ремонт АКПП A140L Toyota(прикипели фрикционы в муфтах С1 и С2..). В разобранной клаппаной коробке обнаружил только одну прокладку. Сюдя по мануалу(на фото, пункты 5;7;9;11;13..) и каталогу(http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=3512) их там 5 штук. Скажите, чем чревато их отсутствие??? Ставить их все равно буду...
И еще вопросик... Так как буду менять фрикционные диски и диски сцепления(стальные...), хочу узнать, какие производители(фирмы...) лучше брать??? Слышал, есть усиленные варианты. Также, при разборке, заметил, что фрикционные диски у меня в АКПП двух типов, с абсолютно ровной(плоской..) поверхностью и с наличием прорезей в фрикционном материале... Скажите, в чем разница между этими дисками, взаимозаменяемы ли они??? У них только конкретное место расположения???
прокладки убери вооще фрики на данной коробе ходят в принципе любые если хочеш получше ставь борг
MDrive
михаил74 писал(а):прокладки убери вооще фрики на данной коробе ходят в принципе любые если хочеш получше ставь борг
Михаил74!!! А про диски сцепления(стальные...) что можете посоветовать???
Зарание спасибо!!!
ллюббые можеш ставить только по толщине посмотри чтоб такиеже как родные чтоб были
