Chrysler
722.6 отключение передачи при кик-дауне
Здравствуйте коллеги! нужен совет. 6-я АКПП после ремонта. Все идеально работает, но при нажатии акселеретора в пол или почти в пол, взвывают обороты и происходит пробуксовка, обороты до 8-ми т. Если удерживать педаль газа, то переключение встаки происходит и нормально(мягко). Если отпустить педаль , в этот момент, соответственно толчёк и тоже всё происходит, как должно быть! Но это не всегда!!! Скажем так: 50/50%. По ошибкам: иногда кидает 147, но аварийки нет и ни разу небыло, иногда ошибок нету. Выскакивала 114 ошибка по селектору, но редко. В остальном с АКПП нет ни каких проблем!
P.S. плиту меняли перед ремонтом. Снимал повторно, проверял- проблем нету.
Какие будут советы?
Chrysler
Кому будет интересно, сегодня заменил комп трансмисси и проблема пропала.
Комп поплыл?
Chrysler
Да. пару раз сливали масло...
я компы на этих машинах тупо переворачиваю кверх ногами(проводов хватает) и в компе сухо и комфортно
Не понял как переворачиваю.(Сухо и комфортно) :(
Chrysler
А на счёт переварачивать, интересная, народная мысля! :D Надо попробовать...
шустер писал(а):Не понял как переворачиваю.(Сухо и комфортно) :(
разьемами в низ тогда масло в комп не поподает :D
