После переборки АКПП 3t40 не едет назад после 10 минутного прогрева. Т.е. Если постоит пару часов, то едет даже в горку нормально, но стоит проехать немного и все дальше не едет, ударов и дерганий нету, просто стоит на месте как будто нейтраль включена, при это вперед едит, но на третью не переключается. Масляный насос при ремонте был заменен. Что может быть?
Менялся сама шестерня и обойма насоса, заказывалась исключительно по VIN коду машины, в подвешеном состоянии колеса крутит нормально, а вот под нагрузкой стоит проехать в зад в перед раза три четыре по двору уже перестает ехать назад, может где-то "подзаржовело", т.к ждал насоса больше месяца и акпп стояла без масла. Сразу скажу гидротрансформатор и фрикционые пакеты при установки были смазаны маслом.
утечка давления, я думаю. Получается с муфтой direct проблема, раз и третьей передачи нет.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Лента работает только на 2-й передаче, она ни при чем, а 3rd аккум. может быть.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
В том то и дело что он как раз таки и влияет на тормозную ленту, точнее на ее "отключение", если я правильно понимаю. Вот тока задействуется он тока на третий или на тертий и задней? И как можно его проверить?Коробас писал(а):Лента работает только на 2-й передаче, она ни при чем, а 3rd аккум. может быть.
а задняя как? нормально? Директ работает на третьей и задней передачах, а лента только на второй.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Вобщем так. Как только заводишь можно проехать даже в горку выезжает со двора без проблем (имею ввиду заднюю), потом проезжаю вперед, потом включаю едет уже с большим натягом (стоит дать газ останавливается), после третего, четвертого раза вообще перестает ехать назад. т.е. получется, что директ вообще не работает, но тока после того как проехать вперед?
