Доброго времени суток всем! Машина МВ W140 3,5л Дизель. До ремонта не было задней передачи, после ремонта появилась легкая пробуксовка при переключении 1-2, причем только в среднем положении педали газа. На сбросе газа переключается нормально, педаль в пол тоже четко переключается. Тросик силового регулятора отрегулирован, силовой регулятор без вакуума. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Как это без вакуума?
Модулятор не может быть без вакуума.
Pol
А кто писал про модулятор? Ребята, читайте внимательнее! Саня, гидроблок проверяй.
Да, вакуумный модулятор (слева по ходу движения) он в порядке. А справа силовой регулятор - бывает с вакуумом, а этот без, просто трос. Ох уж этот гидроблок, буду копать!
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
На дизелях довольно часто дохнет вакуумная помпа.
Имеешь в виду помпа для вакуумного усилителя тормозов? Но тормоза в порядке тоже. Похоже гидроблок - ставил другой с 722.4, ситуация изменилась, но все равно не айс, теперь первую крутит до 4500 оборотов и переключается только там. Лучше наверное с его родным гидроблоком разобраться, может там пружина какая-нибудь подсела, потому что так все шевелится отлично. Достал этот динозавр :)
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Проверь управляющее давление и давление модуляции, может что-то прояснится. Инфы много, если нужно, вышлю.
