Всем добрый вечер .
Делал полтора месяца назад (мастеркит.адаптация.проверка давки) были буксы 2-3-4 . Ругалась на некорректное переключение передач . Устранил отдал.
Две недели назад приезжал - типа не тянет - посмотрел ошибок нет -масло чистое -короб работает нормально.
Вчера пригнал- кричит не едет .
Масло сгорело - ошибки 000С 002А (дословно) клапан 2 электрическая\гидравлическая неисправность -число оборотов входного редуктора при 3 ходе сравнение не в порядке.
Сталтест D-R 2000 т. Едет вроде нормально кроме непонятных скачков с 3 на 2 и обратно на 3 через 2-3 секунды . Происходит на небольшом газу один раз за поездку 1-2км.
Чтобы Это Значило ??? И не Сожгли ли её спецом !
Ещё заметил одну беду -с 1ой на 2ую обороты падают на 1000 и с 3ей на 4ую на 1000 . А со 2ой на 3ю всего на300-500 !! Сразу после ремонта такого не было !!baygozin писал(а):Была такая беда. Пока клапана в гидроблоке не притерли, машина ехать не хотела. Ну, или замена всего плиты если не поможет...
Забыл написать что после ремонта авто прошло 4тс миль а общий 110тс миль.
На гидроблок мысли были - но грешу на ГТ - Не ремонтировали .
А если систему упр. двигателем посмотреть? Эти Вольвы шибко умные. Они при переключении передач меняют крутящий момент двигателя. Все на электронику завязано. Может новый софт в БУ загрузить? Мы такие машины после ремонта акпп отправляем на фирменный сервис, у которого правильная дигностика VADIS. И желательно попасть в рем.зону и самому с диагностом пообщаться. Ни один "левый" сканер ничего толкового (и правильного) не сказал ни разу.
