PEUGEOT 406 AL-4: буксует "1-2";"3-4"
#1 Сообщение vladd » Вт сен 22, 2009 9:38 am
PEUGEOT 406 (2003)
VF38BRFNR81589462
ДВС 2,0 (бензин)
Пробег 82453
АКПП
AL-4
Маркировка:
20 TP 76
049 506 2
Проблема
После пробега порядка 10-15 километров, по мере нагрева жидкости в АКПП (75-76 градусов) появляются:
1. Пробуксовка при переключении «1-2».
2. Пробуксовка при переключении «3-4». Если при переключении «3-4» не приотпустить педаль акселератора, то коробка входит в аварийный режим.
3. При остановке, в момент переключения «2-1», есть удар (будто-бы «догоняет» кто-то в зад).
При этом, по диагностике имеем ошибку по «неправильному передаточному числу».
Регуляторы давления заменили на новые. Прописали их.
Гидроблок – заменили на б/у (с рабочего авто).
Цвет жидкости – рабочий. Явного запаха гари нет (я бы сказал даже, что запах напоминает какой-то растворитель для краски).
Оставили машину в сервисе на ночь, провели гидравлическую диагностику начиная с непрогретой АКПП и до прогретого состояния.
«D-1»
2000 оборотов
Скорость – 25км/час
Давление 3,0 бар
Температура ATF 30 градусов
Пробуксовок нет.
«R»2000 оборотов
Скорость – примерно 20-25км/час
Давление 4,0-4,2 бар
Температура ATF 47 градусов
Пробуксовок нет.
«D-1»
2000 оборотов
Скорость – 25км/час
Давление 3,0 бар
Температура ATF 76 градусов
Если после этого переключить рычаг в «D» - получаем все описанные выше проблемы с пробуксовками «1-2» и «3-4». Плюс пинок «2-1»
После «3-4» - уходит в аварийный режим (периодически) и давление на манометре зашкаливает за 20 бар.
По сканеру (Carman) в текущих параметрах в этот момент давление больше 11-12 бар не показывается!
На щитке приборов автомобиля индикации аварийного режима нет (может по той причине, что сканер подключен?)
«R»
2000 оборотов
Давление 4,0 бар
Температура ATF 81 градус
Пробуксовок нет.
При температуре 80 градусов в положении рычага «D» на холостом ходу обороты начинают «подгуливать» 750-800.
При этом давление на манометре начинает «плавать» 3,0-3,2 бар.
«D-1»
2000 оборотов
Скорость – 25км/час
Давление 3,0 бар
Температура ATF 95 градусов
Если более-менее интенсивно жать на педаль тормоза (до полной остановки), давление уходит вверх, до 6,5 бар, и снова возвращается на 3,0 бар.
шатун
#2 Сообщение шатун » Вт сен 22, 2009 12:04 pm
а масляный насос внимательно смотрели? на пыжах это больная тема. а судя по описанным вами симптомам- очень похоже на него
#3 Сообщение vladd » Вт сен 22, 2009 12:17 pm
В таком случае не было бы этого:
#4 Сообщение GEEPER » Вт сен 22, 2009 5:26 pm
Я так понимаю что в аврии все соленоиды- OFF ?!
посему думаю 20 бар-нормально(едет же на третьей или четвертой,а площадь поверхности сцепления меньше чем на низких передачах,следовательно давление должно быть больше чтобы не было букса) а карман врет сцуко-реально не всегда показывает то же что дилерский прибор.
Сам с таким чудом не бодался-не приходилось,а другого обозначения у короба нет часом? (кроме AL4) это не ZF случайно?
не пинайте если не прав :?
#5 Сообщение vladd » Вт сен 22, 2009 6:01 pm
Да.
Вот только непонятно, почему на щитке приборов не было индикации ("моргающая" снежинка" и т.д.) после того, как "завалили в аварию" ("3-4"). Может, потому что Carman был подключён, не знаю.
Давило бы и дальше, просто шланг надувается (кислородный) и так неслабо, стрёмно "давить" ещё (я то в салоне с манометром сидел).
едет же на третьей
На третьей вроде как...Прямая всё-таки.
С замером температуры - справился. Работа соленоидов - видна.
Как для него - нормально.
Вот только не нащупал возможность прописать соленоиды нового образца (может так смотрел "хорошо").
это не ZF случайно?
Нет.
Это французский шедевр машиностроения.
AL-4 (Peugeot/Citroen) или DP-0 (Renault)
Внешне - отчасти похож на ZF4HP-20, но не копия.
Гидравлика - больше похожа конструкционно на VW/AUDI 01M/N.
#6 Сообщение GEEPER » Вт сен 22, 2009 6:05 pm
Блин,ЖОПА...
evtaziy
#7 Сообщение evtaziy » Ср сен 23, 2009 7:37 am
плиту менять,компутер шить... :P и пробег как раз под ремонт смотри очень внимательно мануал http://narod.ru/disk/11083877000/DP0.rar.html
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#8 Сообщение vladd » Ср сен 23, 2009 9:37 am
компутер шить...
Поконкретнее с этого места: что имеется в виду (только под соленоиды нового образца или нечто большеЕ?).
Из под задней крышки я там ничего хорошего не достану (прямо на машине)?
evtaziy
#9 Сообщение evtaziy » Ср сен 23, 2009 1:23 pm
насчет компутера--отправляем на дилер ,что-то там по расширению диапазона давления .
потом момент затяжки гидроблока !!!! еще гидроблоки бывают разные.
правильно установить пружину фиксации переключений.
и коробас немешало бы перетряхнуть :x
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#10 Сообщение vladd » Ср сен 23, 2009 1:53 pm
Читал что-то по этой теме.
Смысл в том, что Renault для себя написало какую-то прогу, "расширяющую диапазон" возможных колебаний давления. А PSA - нет.
Как часы - по ключу динамометрическому.
Бывают. Но у меня то работает до прогрева.
Да там неправильно поставить - надо захотеть очень.
Ну к этому - никогда не поздно. То есть снаружи там ничего не достать?
evtaziy
#11 Сообщение evtaziy » Чт сен 24, 2009 8:05 am
достать можно кроме передней ленты и насоса ,но собрать проблематично .
кстати о перегреве здесь была тема ,что-то про термостат.
а момент затяжки точно 0,75 ДЕЦИньютон/метр?
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#12 Сообщение vladd » Чт сен 24, 2009 9:22 am
Момент - точный, хотя когда-то менялся гидроблок на Clio, так там вообще "правильный ключ" не подсунешь - и всё было нормально.
Думаю, дело не в ключе.
evtaziy
#13 Сообщение evtaziy » Чт сен 24, 2009 1:25 pm
ща ток пришла с 407го оборвало один из бондажей передней ленты--едет но с буксами 77 тыщ пробег .такчто думай :idea:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
Sawr
#14 Сообщение Sawr » Чт сен 24, 2009 3:47 pm
Вообще бубны у них с проблемами и поршни менять надо...
ICQ:355253773
#15 Сообщение vladd » Чт сен 24, 2009 4:10 pm
Сегодня общался с дилерским инженером по гарантии.
Говорит, что какая-то проблема была с этой коробкой на P-308. И потом они "перезаливали" новую (прогу или прошивку, что-то в этом духе).
Вообщем-то смысл в том, что к авто (не обязательно 308-й) подключают комп, и в режиме on-line ставится обновление.
Как вариант, можно попробовать подключить моего "больного" и попробовать. Мало ли, может что-то изменится.
Тем более, что параметры работы с другой прошивкой я смогу тоже сравнить с предыдущей версией.
