4F27E нет 4 передачи
шатун
#1 Сообщение шатун » Вс сен 13, 2009 2:19 pm
Доброго времени суток, коллеги. вскочила следующая проблема: коробка 4F27E, форд фокус. приехала без четвертой передачи. произвел ряд стандартных процедур типа: замена задней крышки, мастеркита, ремонт бублика, замена двух шифтов. результата- ноль. проводка в норме, ошибок нет. четвертой передачи- тоже. может у кого есть какие-либо соображения, поделитесь, если не жалко
шатун
#2 Сообщение шатун » Пн сен 14, 2009 12:49 pm
в том вся ми загвоздка, что ошибок нет вообще
шатун
#3 Сообщение шатун » Вт сен 15, 2009 8:57 am
вот я и хочу проверить основной контроллер, хотя в практике пока с ними проблем не было :!:
акппист
#4 Сообщение акппист » Вт сен 15, 2009 3:49 pm
Меняйте датчик положения.
шатун
#5 Сообщение шатун » Вс сен 20, 2009 4:23 pm
датчик положения чего?
fred
#6 Сообщение fred » Вс сен 20, 2009 7:29 pm
Скорее всего датчик положения селектора.
+38(050)5866504
шатун
#7 Сообщение шатун » Вс сен 20, 2009 8:05 pm
а причем он-то? он полностью откликается и по сканеру и по работе. там же одно положение на 3 и 4 передачи.
Игорь_Емельянов
#8 Сообщение Игорь_Емельянов » Пн сен 21, 2009 10:35 am
А что значит нет 4й? В нейтраль вылетает или просто тупо висит на 3й?
fred
#9 Сообщение fred » Пн сен 21, 2009 10:59 am
Если нет ошибок значит блок получает какойто не верный сигнал.
Может скорости или с дроселя. Или сам блок глючит. У меня был цирк с замкнувшим кикдауном на мерсе правда 4-тая включалась тока на трассе.
+38(050)5866504
шатун
#10 Сообщение шатун » Пн сен 21, 2009 12:50 pm
да, когда на мерсах клинит кик даун, там рельный цирк начинается
шатун
#11 Сообщение шатун » Пн сен 21, 2009 12:51 pm
вылетает в нейтраль. даже не пытается прихватить четвертую
fred
#12 Сообщение fred » Пн сен 21, 2009 2:34 pm
Странно. Если вылетает в нейтраль то должна быть ошибка.
+38(050)5866504
Игорь_Емельянов
#13 Сообщение Игорь_Емельянов » Пн сен 21, 2009 3:23 pm
Есть техбюллетень по этому поводу в ATSG 04-12. Щас попробую присоединить. Самое смешное что когда у нас такое было - кодов НЕБЫЛО!!!!Хотя в принципе и написано - коды ИЛИ нейтраль на 4й.Поменяли соленоид - прошло.
мишаня
#14 Сообщение мишаня » Пн сен 21, 2009 9:21 pm
Меняй соленоид А, если не поможет - весь гидроблок.
шатун
#15 Сообщение шатун » Вт сен 22, 2009 12:00 pm
спасибо за информацию, коллега, будем попытаться :P
