SHPAKK
RE4R01A после переборки китом сгорели 3-4
Коробка от Террана 21 кузов умер пакет 3-4 . Был заказан Мастер Кит и всё медленно по книжке заменено. Подробно процесс с фото http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic.php?t=7874
Как я понял, после переборки, 3-4 при переключении пробуксовывали и проехав 500 км - история повторилась. Что может быть и на что обратить внимание в этот раз ? Мозги, насос, соленоиды ? :cry:
смотреть управление нуно и диагностику елекрики делать прежде чем в короб лезть .
обычно сначала ищут причину,устраняют ее и меняют следствие,а не наоборот :)
а именно : смотрите пин сигнала D на разъеме акпп,
гидроблок на предмет повисания клапанов,исправность запорной части соленоидов, наличие шаров и правильность диаметров орифайсов.
SHPAKK
GEEPER понял - этим и займусь :P
SHPAKK
собрал - проверил давление. Не хватает 1 kg/cm до нормы на драйве и вдвое ниже чем положено на сталлтесте. Думал может что не так меряю - пошёл измерил на своей мазде с такой же коробкой - там всё как по мануалу, на сталтесте аж шланг сорвало - давит будь здоров.... итак что делать дальше ? Меняю насос ?
Да во время движения 3-4 как будто буксует - но не так явно как в предыдущий раз...
ещё думаю может увеличить отверстия на пластине как в книге описано - хуже точно не будет.....
Или всётаки ГТР сдох ?
Весь гемморой описал по ссылке в 1м сообщении...
Fedor_66
У меня было примерно такое так в комплекте были прокладки на блок управления там нехватало трех отверстий и после разборки даже было видно как их прорвало давлением из-за этого пришлость поменять ещё и ротар на масленном насосе при перегреве была трещина. А подсказали так выкинь прокладки и просто тьщательно собери блок управления со стальной и всё будет окёй так и сделал авто уже 5 лет ходит хотьбы хны а я удивляюсь.
Соленоиды надо было поменять или хоты бы EPC.
SHPAKK
сегодня сниму выкину прокладки
что есть EPC :oops: ?
