AW 03-72 Расположение шариков муравейника!!!
diamant38
#1 Сообщение diamant38 » Вт сен 01, 2009 11:23 am
Друзья подскажите пожалуйста расположение шариков в гидроблоке,особенно те каторые над пластиной!!!
Спасибо!
diamant38
#2 Сообщение diamant38 » Чт сен 10, 2009 1:43 am
Ниужели ниукого нет схемы расположения шариков гидроблока на эту каробку???? подскажите пожалуйста(( :twisted:
просто мои подозрения оправдались ,собрали поставили,итог выше второй непереключается((, при переборке плиты небыло схемы((.
#3 Сообщение vladd » Чт сен 10, 2009 7:17 am
По пятну контакта на сепараторной пластине смотри.
Вымой её сразу хорошо, высуши и смотри.
diamant38
#4 Сообщение diamant38 » Пт сен 11, 2009 1:55 am
vladd писал(а):По пятну контакта на сепараторной пластине смотри.
пятно контакта только на одном шарике не присутствует ,но в другое место этот шарик не паложеш((, но почемуто под другими тефлоновыми шариками есть пятно :!: ,и ещё был обнаружен засевший тефлоновый шарик в сепараторе!! ,можетли из за него непереключать на третию передачу :twisted:
diamant38
#5 Сообщение diamant38 » Ср сен 16, 2009 10:40 am
поставил гидроблок такая же фигня (( на 3-ю передачю начал переключать но не постоянно ,ехал 80 км/ч и 2300оборотов ,
может гидроблок поведённый??Что подскажите??? немогу найти расположение шариков!! по следу на сепараторной пластине поставил эти шарики (может неправильно??) :twisted:
diamant38
#6 Сообщение diamant38 » Пт сен 18, 2009 7:32 pm
Покрутил хорошо движок ,переключает на 4000тыщах ! но на четвёртую непереключает!! вчём может быль проблема?? сломан у основания трос клапанадросселя там где трос входит в каробку,возможноли из за этого проблема (неправильная регулировка???)
И ещё вопррос ,как осуществляется на этой каробке включение четвёртой передачи?? кнопка OD OFF присутствует.
Спасибо)).
