акпп 42RE гранд 96г
юрий
акпп 42RE гранд 96г
#1 Сообщение юрий » Пн авг 24, 2009 12:32 pm
Здравствуйте помогите советом если можно перебрали коробку заменили ремкомплект бублик и сейчас не включается 4 передача и при переключении с1 на 2 если ехать без сильного ускорения коробка пару раз переключается с1 на 2 Однако OD отключается только тахометр падает оборотов на 200 и при скорости 130 на тахометре 3000 оборотов хотя на других машинах сам смотрел обороты2000-2500.Пожалуйста подскажите кто может советом.Ошибок кодов нет.
акппист
#2 Сообщение акппист » Пн авг 24, 2009 6:24 pm
Если valve body переберали по книге ATSG,то там клапан 3-4 timing нарисован кверх ногами.Если не переберали ,то стоит это сделать.
юрий
#3 Сообщение юрий » Вт авг 25, 2009 11:01 am
Здравствуйте у меня стоит регулятор давления и датчик температуры с датчиком давления есть еще два электро магнитных клапана просветите что это за клапан.Спасибо за совет.
акппист
#4 Сообщение акппист » Вт авг 25, 2009 10:46 pm
Один соленоид блокировки конвертора второй включения overdrive.
юрий
#5 Сообщение юрий » Ср авг 26, 2009 12:45 pm
Добрый день у меня появился еще один косяк скоростя переключаются на больших оборотах 3000-3500 Да я поменял еще и насос может из за него такое переключение.Спасибо.
акппист
#6 Сообщение акппист » Ср авг 26, 2009 8:32 pm
Вряд ли.
юрий
#7 Сообщение юрий » Вс авг 30, 2009 7:54 pm
после пробега около 1000км становится все в норму кроме 4 передачи.
#8 Сообщение KOYT » Пн авг 31, 2009 10:36 am
Проверь соленоид включения 4-й передачи!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 15 гостей
