G4A-EL в режимах D R 1 2 глохнет машина на хх
странно....короб после переборки,все ок...все работает(был забит масляный фильтр,короб промыт и тщательно осмотрен)...заводимся,закачиваем масло,затем при включении любой передачи тупо падают обороты и глохнет(особено на задней) В чем причина-у кого какие мнения
А до ремонта чего было и что меняли?
KOYT писал(а):А до ремонта чего было и что меняли?
истрия туманна...
вначале делали "официалы"...но почему-то без гарантии...результат-антифриз в атф и выгорел хай-клатч...устранил течь(заменил радиатор) и поменял пакет не снимая коробки т.к. клиенту "денег жалко"...."быстрее надо"...да и в наряде написано было что плита новая бублик перебирался итд итп....
короче...отъездил он до августа-все было ок...тут притащил...машина просто не едет..давление хх 0,9 во всех режимах меньше 2.....промыл плиту,заменил соленоид давления,промыл короб(фильтр был забит),сомотрел все пакеты и поршни-все вроде бы ок...перебрал насос-там клапан заедал.....все-давление отличное(даже иногда слегка повышенное)...но....во всех режимах глохнет на хх,чтоб тронуться надо сразу псле включения передачи тапку в пол совать....и то еле разгоняется,но при этом короб работает нормально,все переключает
AVP
После попадания в коробку антифриза или воды, как минимум, меняются все фрикционы и ленты + ремонт бублика. Мнение клиента не учитывается. Или так, или никак.
AVP писал(а):После попадания в коробку антифриза или воды, как минимум, меняются все фрикционы и ленты + ремонт бублика. Мнение клиента не учитывается. Или так, или никак.
согласен я,согласен...поменяны соленоид давления,лента и пакеты.....но факт остается фактом....бублик после ремонта тоже.....а вот глюк не проходит
Непонял, бублик ремонтировался до попадания антифриза или после?
KOYT писал(а):Непонял, бублик ремонтировался до попадания антифриза или после?
до попадания антифриза.....
Цитирую сказанное выше, "После попадания в коробку антифриза или воды, как минимум, меняются все фрикционы и ленты + ремонт бублика" и полностью с этим согласен!!!
KOYT писал(а):Цитирую сказанное выше, "После попадания в коробку антифриза или воды, как минимум, меняются все фрикционы и ленты + ремонт бублика" и полностью с этим согласен!!!
тоесть налицо так называемое "залипание бублика"?
AVP
При заблокированом бублике, если удается тронутся, машинка едет очень бодро и обороты турбины равны оборотам коленвала. Может, проблемы с мотором?
AVP писал(а):При заблокированом бублике, если удается тронутся, машинка едет очень бодро и обороты турбины равны оборотам коленвала. Может, проблемы с мотором?
именно такти есть!!! если тапку прижать почти сразу же после включения короба,машинка чуть ли не в букс срывается......вот и мысль что проблема в бублике..залипание блокировки!
AVP
Блокировка может залипать из-за зависшего Torque Converter Clutch Shift Valve или дурящего соленоида блокировки. Но бублик-то, после антифриза, все равно надо резать.
прикол следующий!
когда снимал короб,вал привода маслонасоса(тонкий) был заклинен в булике....вытаскивали с силой!!!! видимо бублику полный амбец!(
Обычное дело:шлицы на валике слегка свёрнуты.
акппист писал(а):Обычное дело:шлицы на валике слегка свёрнуты.
+1000!
именно так и есть.....вобщем ремонт бублика и замена вала?
