AUDI A-6 (2004)
WAUZZZ4B24N013657
ДВС - 2,7 (biturbo)
Пробег 85 000км.
Условия возникновения проблемы:
Температура рабочей жидкости 50-55 градусов (и более)
ПРОБЛЕМА:
При переводе ручки АКПП в "ручной режим" - ощущается два последовательных толчка-подёргивания (автомобиль удерживается на месте педалью тормоза). По тахометру в этот момент видно некоторое незначительное кратковременное понижение оборотов. Чем «горячее» коробка – тем более явный дефект.
При аналогичном же включении "ручного режима" при отпущенной педали тормоза (скорость авто примерно 5-7 км/час) ощущения очень похожи на кратковременное выключение зажигания или кратковременный перебой в подаче топлива.
При возвращении ручки в положение "D" - всё идеально.
Предистория:
При пробеге в 74 тысячи километров была обнаружена ошибка по гидротрансформатору (P0741). Сделали замену (восстанавливался «родной»).
Блокировку отслеживал сканером в разных режимах. Все варианты работы блокировки ГДТ отрабатываются (разблокирован/частично заблокирован/полностью заблокирован)
Параллельно с этой заменой (по желанию владельца) провели ремонт АКПП. Состояние деталей было достаточно удовлетворительное, хотя сделали замену фрикционов, имеющих следы незначительного перегрева, и некоторые другие комплектующие. Регулятор давления - новый.
Барабан «А» - новый.
Фильтр – оригинальный.
Сразу замечу, что работа АКПП во всех режимах и "до" и "после" ремонта не вызывала нареканий. Все переключения достаточно плавные и корректные. После замены гидротрансформатора расход топлива стал ниже (примерно на полтора литра при движении по шоссе).
Соленоиды – новые.
Гидроблок:
новые «куски» плиты, сепараторная пластина, пружины, и большая часть плунжеров.
Переключения после замены гидроблока плавные, будто бы вариатор.
По диагностике - чисто.
Расходомер воздуха – новый оригинальный (Хитачи).
Подставляли ЭБУ с аналогичной машины - без изменений.
Единственное, что можно увидеть при подключенном сканере - это изменение нагрузки в момент перевода рычага с "D" в "М".
На нейтрали, правда, есть какой-то звук, чем-то похожий на дребежжание, жужжание (до того момента, пока не включишь «R» или «D»).
Так гидроблок по-сути новый собран. Только из отдельных "кусков".
Но всё в оригинале (ZF). С чего бы это "родным деталям" ZF между собой "не дружить"?
Я вот как-то больше задумываюсь в сторону "механики", может где трещина какая (барабан "F", корпус "D/G", суппорт насоса), которая не видна.....или вообще косяк "спрятан" вне коробки. Но тупо менять детали подряд тоже не лучший вариант.
