easytronic Машина без ABS.
P1710-ОШИБКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
P1711-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/L
P1712-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/R
Суть: После запуска двигателя машина иногда едет только с 4-Й передачи подтвержденно на табло "4". Затем после набора некой скорости все благополучьно начинает работать. Также иногда при условии включения глюка на дисплее светится "F".
В моторе сцепления щетки замененны. В остальных моторах все нормально. Датчики колес в норме. Сигнал с них идет проверял через параметры.
Вопрос куда лесть?
Машина едет. с этим какраз то проблем и нет. Стоит только проехать метров 20 и машина вновь вся оживает и никаких побочьных явлений.KOYT писал(а):Пока коды не уйдут, машина не поедет, ищи в электрике!
Можно даже подрюкаца с зажиканием и перезапуском двигла и коробкак тоже оживает.
Правда есть подозрение на АКБ. может при старте нехватает питания для проверки цепи датчиков колес?
