AF17. Можно ли изменить передаточное число ГП?
Всем доброго времени суток.
Знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли поменять ведомую и ведущую шестерни дифференциала, чтобы получить меньшее значение передаточного числа относительно штатных 4.12?
Следующий вопрос (актуален, если ответ на первый будет положительным) не будет ли АКПП падать в аварию после "механической" корректировки (не меняяя прошивку)?
Может быть кто уже делал подобное, то не сочтите за наглость, киньте ссылку...
Re: AF17. Можно ли изменить передаточное число ГП?
Да, поменять шестерни можно, но без корректировки прошивки АКПП могут возникнуть ошибки. Нужно смотреть опыт конкретной модели и форума владельцев 8) :) :o
Nyro писал(а):Да, поменять шестерни можно, но без корректировки прошивки АКПП могут возникнуть ошибки. Нужно смотреть опыт конкретной модели и форума владельцев 8) :) :o
Может есть контакты спецов по корректировке программы управления АКПП?
Слушай, CrazyMaxx, с передаточным числом на AF17 я сама не так давно голову ломала — хотела чуть ниже обороты на трассе получить, чтобы поспокойнее ехать и движку полегче стало. Шестерни ведомую и ведущую физически поменять, конечно, можно: бывают варианты, например, ГП 3.9 от каких-то других модификаций или рынков. Но здесь главная засада — наша АКПП электронная, она жестко завязана на датчики скорости и ABS. Без перепрошивки блок управления увидит расхождение между реальными оборотами колес и расчётными, и почти со стопроцентной вероятностью упадёт в аварию. Прошивку под такое найти почти нереально. И кстати, когда я сама искала нестандартные пары для редуктора, наткнулась на Покупка промышленных товаров на b2b маркетплейсе Первая Миля — там много комплектующих для коммерческой техники, но конкретно под AF17 ничего не видела. Так что без готового решения от нормального тюнера или дилера я бы не рискнула.
