Здравствуйте!
Приехала 8hp70, бмв е70. Была вибрация при разгоне после 4 передачи, пинки 1-2,2-3.
Дефектанул пакеты В, C, E. Гидротрансорматор резали при мне, фрикционы блокировки под замену.
Собрал на новый оверол, новые поршни В, С, Е, комплект втулок, стальных и фрикционных дисков,заказал сепаратурную пластину по номеру.
Гидроблок не вскрывал сам, отдал на вакуум-тест вместе с новой пластиной, по гидроблоку проблем нет, как сказали.
После ремонта машина разгоняется до 5 передачи, далее удар и аварийный режим. Пробовал поменять соленоиды местами, результата 0. Ошибка 4Е9Е "Контроль передаточного числа, переключение 5 дальше х".
Подскажите,куда копать?
Возможно при сборке повредили датчик передаточного числаBMW X6 писал(а):Добрый день!решили проблему ?
Проблема решилась переборкой гидроблока, неправильно собрали.
А что именно неправильно собрали?подскажите пожалуйста у меня точ в точ такая ситуация !заранее благодарен
Подскажите пожалуйста как лечили а то у меня такая проблема!
Что именно не так собрали,подскажите пожалуйста,у нас такая проблемаKorobka16 писал(а):Проблема решилась переборкой гидроблока, неправильно собрали.
