A761 Lexus GS 350
Stebi
A761 Lexus GS 350
#1 Сообщение Stebi » Ср мар 06, 2019 2:13 am
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Помогите советом пожалуйста. Приехал в ремонт Лексус с А-761. Ехал до ремонта в принципе нормально,иногда была дрожь при включении 5 передачи.Вибрация даже. Клиент говорит-делайте что хотите,только очините. Ладно-разобрали-в коробе сгорел пакет В1,Форвард чуть-чуть подпален,и В2 тоже слегка.Резинки,тефлон в идеале.Перемываем всё это дело,меняем фрикционы,стальные диски,чиним бублик в ТТЛ, меняем регулятор линейного давления и регулятор на бублик(соленоиды).Ставим-имеем: 4 секунды задержка на Драйв,пробуксовка с 4 на 5 оборотов на 800. куда ещё копнуть? в гидроблоке аккумулятор немного задран-меня это смутило,но оставляли примерно в таком состоянии( До ремонта ведь задержки при загрузке небыло((( Помогите,коллеги пожалуйста. Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Куплю Гвоздодёр
Re: A761 Lexus GS 350
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Ср мар 06, 2019 6:59 am
Всегда говорил: если появился какой-то дефект , которого не было до ремонта - то это рукотворный дефект. Поэтому ищите , где Вы накосячили. С уважением.
Stebi
#3 Сообщение Stebi » Ср мар 06, 2019 2:38 pm
Куплю Гвоздодёр писал(а):Всегда говорил: если появился какой-то дефект , которого не было до ремонта - то это рукотворный дефект. Поэтому ищите , где Вы накосячили. С уважением.
Не всегда коллега.Был случай-чинили БМВ Е34 Акпп 5НР-18,давило масло из сальника насоса-был забит просто сапун-акпп была просто вся в грязи и земле. Сняли акпп,бублик в ттл на всякий случай,сальник насоса на замену,масло,фильтр тоже,сапун прочистили. Поставили-начала буксовать люто и на каждой передаче. До ремонта просто текла и всё-ехала хорошо,без буксов.Разобрали акпп-все фрикционы почти осыпались,в гидроблоке клапана болтались как я не знаю что. Помыли, всё заменили(оверол,фрики ленту фильтр ) и так всё и было пока плиту не нашли рабочую. Вот такой вот казус был на моей практике.
Куплю Гвоздодёр
#4 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Ср мар 06, 2019 6:46 pm
Я высказал своё мнение. Ваше право иметь своё мнение. С уважением и с пожеланием решиния проблемы.
Kartveli
#5 Сообщение Kartveli » Пт фев 14, 2025 10:24 pm
Stebi писал(а):Здравствуйте Уважаемые коллеги! Помогите советом пожалуйста. Приехал в ремонт Лексус с А-761. Ехал до ремонта в принципе нормально,иногда была дрожь при включении 5 передачи.Вибрация даже. Клиент говорит-делайте что хотите,только очините. Ладно-разобрали-в коробе сгорел пакет В1,Форвард чуть-чуть подпален,и В2 тоже слегка.Резинки,тефлон в идеале.Перемываем всё это дело,меняем фрикционы,стальные диски,чиним бублик в ТТЛ, меняем регулятор линейного давления и регулятор на бублик(соленоиды).Ставим-имеем: 4 секунды задержка на Драйв,пробуксовка с 4 на 5 оборотов на 800. куда ещё копнуть? в гидроблоке аккумулятор немного задран-меня это смутило,но оставляли примерно в таком состоянии( До ремонта ведь задержки при загрузке небыло((( Помогите,коллеги пожалуйста. Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Подскажите, как решили проблему?
