09G проблема с блокировкой гтр.
Всем доброго дня. Прошу совета по проблеме. Фольксваген пассат б6 1.8tsi 2008 года. При езде в режиме D, после включения 4 скорости срабатывает блокировка гтр, но не до конца, а в режиме проскальзывания. Полной блокировки не происходит. При переключении в ручной режим, блокировка включается полностью. На сканере в режиме проскальзывания видим 500 миллиампер, на соленоиде блокировки. При полной блокировке 1000. Меняли гидроблок, ЭБУ акпп , селектор, педаль газа, проверен датчик дмрв. Понимаем , что не хватает какого-то показателя для включения полной блокировки. Но какого -вопрос. При этом ошибок нет.
Re: 09G проблема с блокировкой гтр.
Если у кого-то завалялась ссылочка, на литературу по блокировке гтр. Буду очень благодарен.
