Honda Stepwgn ll-cvt
Здравствуйте. Прошу помощи. Попробую кратко описать ситуацию. Попросили отремонтировать хонду 2016 года. Одномоментно перестала ехать и D и P. Вскрытие - обрыв ремня. Коробка M9CA. Запчастей толком нет. Поменяли ремень, помыли гтф(была подпалена блокировка), гидроблок; в целом состояние на 4. Никаких задиров, тефлон конусов без видимого износа и тем более ступенек. ...
Нет загрузки R. Ну и не едет соответственно. На D и S грузит отлично, без задержки и мягко. Снял ГБ, воздухом включаются и forward и revers, не только визуально, но и физически. Ошибка P0796 (залипание в выключеном положении эл. клапана 3 регулировки давления). Это ScanDoc сказал. Расшифровка кода соответствует найденому в оригинальном мануале коду - тоже самое только "valve C". ГБ еще два раза пересматривали. По мануалу клапана C и D получаются те, которые в средней части блока, и являются одним целым с блоком. Подавал давление 6 кг/см в каналы этих клапанов, при подаче напряжения каналы запираются, т.е. клапана исправны. Куда дальше копать?
