Буксует 4 передача 4f27e фокус 2 1.6
Всем доброго времени! После ремонта буксует 4 передача. 1,2,3 без нареканий по ошибкам p0751 и p0972. До ремонта машина вообще стояла на месте, ни одна передача не работала.
Заменены все пакеты, были расслоения фрикционнов, пакет forward и direct сгоревшие.
Помыт гидроблок с заменой прокладок.
Крышка без износа, кольца заменены revers и direct без существенного износа в местах соприкосновения колец. Соленоиды А и В менял местами.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Буксует 4 передача 4f27e фокус 2 1.6
Самый быстрый вариант, подкинуть другой гидроблок. Только зачем менял прокладки? Они там вечные! Возможно при сборке блока попал шмурдяк или кусочек прокладки, промой ещё раз. Либо поршня в директе пропускают.
