5hp19 eyk пинки, задняя двойная
Nikolaha
#1 Сообщение Nikolaha » Ср май 17, 2023 3:41 pm
Добрый день, досталась машинка с пинками с 1 на 2 (на горячую был как бы провал еще, т.е. около секунды-полторы провал, потом плавный разгон) , с P на D и R тоже толчки. Бывший владелец предупреждал о необходимости замены масла.
Купил фильтр, прокладку, масло RAVENOL 4/5HP, снял гидроблок, разобрал по мануалам, промыл карбом все. Поменял прокладку гидроблока, промыл как смог соленоиды. Масло прогонять не стал, слил, залил, неполная замена.
Собрал, с P на D переключение вообще незаметное, на R с запаздыванием в пару секунд, плюс как будто переключает 2 раза, ощущается небольшой толчок и обороты проседают и через секунду-две второй такой же.
Небольшой толчок с 1-2 остался, но стал меньше и без провала, просто толчок небольшой. Со 2 на 3 двойной толчок, дальше нормально все.
Ну и иногда стоишь на светофоре на тормозе, на D и ощущается двойной толчок с провалом оборотов. Не всегда и нет зависимости от того, плавно ездил или жарил.
Есть идеи?
vitofazatron
Re: 5hp19 eyk пинки, задняя двойная
#2 Сообщение vitofazatron » Пт май 19, 2023 10:22 pm
Снимать и ремонтировать, какие еще варианты..?)) залей вместо равенола, трансмиссионнуюжижу для механики поедет хорошо
Фортуна любит подготовленных
Nikolaha
#3 Сообщение Nikolaha » Сб май 20, 2023 7:26 am
Что снимать и ремонтировать понятно, но больше хотелось бы узнать по симптомам на что похоже, вдруг просто желтый соленоид поменять надо или гиброблок поменять, а я коробку отреставрирую полностью :o разница в цене ощутимая.
Снял второй раз гидроблок, все просмотрел, все собрано правильно. По итогу пинок с 1 на 2 остался, задняя только стала без двойного подпинывания.
vitofazatron
#4 Сообщение vitofazatron » Сб май 20, 2023 12:26 pm
Первый съём поддона что с магнитами? Жижа в каком состоянии?
Nikolaha
#5 Сообщение Nikolaha » Сб май 20, 2023 1:43 pm
На магнитах легкий налет был, ничего критичного. Масло темновато, но без запаха гари. Все отмыл, фильтр новый.
Nikolaha
#6 Сообщение Nikolaha » Вт авг 01, 2023 11:11 pm
В общем поездив немного двойная задняя сошла на нет.
Подкинул гиброблок с заведомо исправной коробки, изменений особых нет. Мало обновил 4 литрами.
Сейчас из симтомов небольшой толчок с 1-2. На холодную сильнее, который хотелось бы убрать.
Ну и включение задней с задержкой около 2-3 сек. Драйв включается вообще незаметно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
