с снятым тросом коробка должна переключать
а как при отпускании тормоза вперед назад сама едет?
reklamist
evtaziy писал(а):а как при отпускании тормоза вперед назад сама едет?
да, катиться вперед или назад когда тормоз отпускаешь. в общем скорость трогания без газа та же что и когда машину купил только. и вперед прет хорошо. на L еще тормозит двигателем. а на 2 и D движком не тормозит, как бы накатом едет. скорость максимальная на всех диапазонах L, 2, D одинаковая, соответствующая L.
reklamist
DenRCAT писал(а):
reklamist писал(а): мы его пробовали совсем отключать, ту часть которая к дросселю. и все равно не переключается..
дело в том на тросе есть маленькая бобышка ограничивающая ход троса,и если рубашка выдернута то трос натягивается за счет этой бобышки.
вам проще будет снять поддон и проверить как я уже выше говорил.
спасибо, буду проверять)) подкиньте еще пару вариантов если есть. я их обмозгую.
reklamist
сегодня забрал у брата винчестер с мануалами.
посмотрел, почитал. при сборке блока клапанов все правильно сделали ошибок нет.
2 вещи которые в мануале не нашел: 1) что это за две пластинки, по книжке что у меня есть по королле это фиксатор и пружина фиксатора, так и не нашел что они фиксируют и как их правильно ставить. ни на одной картинке их нет.
2) особенности установки регулятора. а именно: по каталогу эта штука называется адаптер регулятора. трубочка такая в которую вставляется конец регулятора. с обратной стороны, если снять блок клапанов на этот адаптер ставиться пружинка, один из концов которой вставляется в отверстие и как я понял каким то образом держит регулятор или как то влиет на его работу. так вот я не понял пружинка эта ставиться до установки регулятора или после. и второе что не понял по регулятору, это как все таки ставиться правильно governor body adapter (по мануалу так называется). вот в этом боди адаптере есть те самые отверстия. в одно из них я так понял хлещет масло, и через другое стекает.
трос клапана-дросселя сегодня посмотрел, он был в таком положении что при снятом с дроселя состоянии сам тросик был чуть натянут. примерно 3-4 миллиметра натяжки было. это критично? трос откинул щас и сделал свободный ход. но проверить пока не удалось.
жду ваших комментариев.
reklamist
тросик никак не повлиял. как не переключалась так и не переключается.
reklamist
покурил мануалы. куча вопросов отпало. поизучал каталоги на экзисте. конец регулятора вставляется в адаптер регулятора, он из себя представляет типа трубки. по каталогам это отдельная деталь с резиновым колечком. пришел к выводу что мог ее неправильно поставить. похоже она вставляется в корпус коробки и фиксируется пружинкой. буду позже разбирать и смотреть.
reklamist
вчера после работы скинул поддон. скинул блок клапанов. и проверил нынешнее положение и подвижность governor pressure adapter`а. он должен фиксироваться в коробке так, чтоб была скрыта рабочая часть регулятора, где клапана перепускные. из видимой на тот момент части было отчетливо видно 2 отверстия под жижу и одно под фиксацию пружинкой. совместил, все утопилось. собрал. жижи было нижняя метка cool. прокатился разницы никакой. потом подъехал к гаражу, долил жижи миллилитров 700, отключил тросик кик дауна и стала переключаться и о-чудо, переключения появились. я пел и танцевал когда к гаражу вернулись. подключил тросик и все норм.
всем спасибо за подсказки и помощь. огромное спасибо.
reklamist
подскажите еще что лучше мне сделать, задняя крышка диффа сопливит, я на герметик-прокладку обычный русский садил. но видимо внизу плохо помазал. подскажите лучше заказать прокладки и поставить, либо герметик, который хорошо будет держать.
reklamist
скидывали снова коробку. все замазали, теперь не сопливит.
ту пластинку нашел как называется second coast brake band guide. это дело выглядит как 2 пластинки, одна тонкая пружинистая, вторая толстая. по книжке тойотовской это фиксатор и пружина фиксатора. тока вот че они фиксируют. пока что только их не поставил на место. но и без них норм.
вот тока вой почему то остался, шестеренки покоцаные что ли воют. вроде там мало заметные коцки были.
