Так под болтом (в "колоколе") шайба обрезиненная стоит?
Чьего производства ремкомплект использовался?
Очень похоже на общение слепого с глухим.....
Ответ какой-то "очень по-АдЭсски"!
Вот только по-сути заданного вопроса ничего так услышать и не получилось.
Вообщем, по шайбе - понятно.
Перейдём ко второму пункту.
Так из каких деталей, Вы говорите, проводился ремонт (точнее "работы по коробке", "переборка")?
Добрый день.
Чем закончилась тема?!)
На моем коробасе вопрос почти один в один.Сломался бублик,провернуло втулку на насосе и развалило подшипники центрального суппорта.Купил разобранную коробку с нужными мне целыми запчастями и переставил в свою,на купленом насосе втулка была не провернута,но тем не менее, я купил ремонтную втулку и подогнал в размер под шейку ГТ ,бублик отремонтирован.Коробка поехала сразу и без вопросов, единственное,что не нравиться,жесткая загрузка при включении реверса,некий удар.Ну и течь из под сальника,хотя к самому сальнику вопросов нет.Уплотнение насоса тоже новое набор покупал Пресижн.
Ну и извечный вопрос....что делать?)
Втулка насоса изношенная, как её проверяли?
Визуально или нутромером измеряли?
Добрый день! Все тоже самое как и автора. Возможно кто то подскажет, чем закончилась история. Уже 3 месяца никто не может разобраться почему течет масло.
