4hp20 неправильное передаточное число передач с 1 по 4
Уважаемые форумчане! Помогите советом.
Машина Пежо 607 2003гв 2.2 бенз, акпп 4hp20. После трогания и набора скорости входит аиаварию. Сканер показал p0731, p0732, p0733, p0734. Если я правильно понимаю, неправильнре передаточное число всех передних передач?
Вопрос: как правильно проверить датчик скорости выходного вала? Он снят. Сопротивление по мультиметру отсутстует. При том что у датчика входного вала оно равно 900 Ом.
Могут быть эти ошибки из-за умершего датчика?
Его номер 0501210596
Re: 4hp20 неправильное передаточное число передач с 1 по 4
было такое на 607 3,0 ,заменил блок управления акпп
Miravingin писал(а):Уважаемые форумчане! Помогите советом.
Держишь датчик в руке замеряя сопротивление подносишь рабочую часть к железному предмету :o
Фортуна любит подготовленных
Вы скорее всего при разборе потеряли дистанционную шайбу из под датчика
