АКПП БМВ е65 нет разблокировки гидротрансформатора
Подскажите при включении d или r авто рвется в движение так что если держать тормоз тяга такая что трещит подвеска . Уже было такое но потом прошло . По диагностике гидротрансформатор разблокирован и по ощущениям нет но передача включается без рывка . Обороты двигателя норме а тяга в АКПП как газуешь . Я думаю соленоид вот только какой отвечает за блокировку гидротрансформатора? Или всё-таки в бублике фрикционы рассорились ?
Re: АКПП БМВ е65 нет разблокировки гидротрансформатора
Скорее всего проблемы с муфтой свободного хода в трансе.
