Пинок на заднюю F4A42-2-F6B1
Доброго времени суток! На автомобиле Mitsubishi Galant установлена 4 ступенчатая АКПП. Появились толчки при включении задней, от времени года и температуры окружающей среды не зависит. На ходу коробка переключает очень хорошо, пинки крайне редки.
Были проверены все подушки двигателя, приводы, заменено 8 литров масла в коробке, проверены все предохранители и лампочки, продуты и почищены фишки, разобран и почищен ингибитор. Ни каких изменений это не дало.
Проанализировав ситуацию, появились мысли. Когда приезжаю "бодро" на стоянку и включаю заднюю - нет толчка, передача включается очень акуратно. Проверил домыслы на месте. Если просто стоять и педаль акселератора не трогать, то 90% перевода селектора в R есть удары, 10% - нет, случайность, видимо. На драйв наоборот, 10% может быть удар, 90% всё номрально.
Если газануть, скажем, до 3 тысяч, отпустить акселератор, дать оборотам упасть до нормальных холостых и перевести рычаг в R, почти всегда всё нормально.
Симптом чего это может быть?
Есть ли смысл менять ингибитор? В моём есть износ, ямки на дорожках в одном положении селектора, как продавлено.
Re: Пинок на заднюю F4A42-2-F6B1
И да, вылазит Р0705 чек и не сбрасывается пока машина на драйве. В паркинге сбрасывается.
