ТН125 проблема с включением скорости.
Alex3T40
#1 Сообщение Alex3T40 » Вс мар 14, 2021 9:12 am
8) TH125 При включение любой скорости двигатель встаёт колом и глохнет.
Alex3T40
Re: ТН125 проблема с включением скорости.
#2 Сообщение Alex3T40 » Вс мар 14, 2021 9:21 am
Расскажу подробнее.
В один очень неподходящий момент заглох двигатель. Поставил селектор в парковку, завёл, всё нормально. Нажимаю тормоз, включаю драйв, глохнет. Кое как доехал до гаража. И тут началось.
Коробку скинул, перебрал, поменял фрикционные диски, собрал, установил, проблема не ушла. Начал копать дальше. Выяснил, что такое может быть из за блокировки гидротрансформатора, советуют отключить питание соленоида. Но у меня нет соленоида. Купил новый гидротрансформатор, установил, стало ещё хуже. Сейчас при включении также любой скорости машину подбрасывает вместе с двигателем. При замене гидротрансформатора заметил, что отсутствовало резиновое кольцо на валу который входит в гидротрансформатор, кольцо поставил из ремкомплекта.
До смены гидротрансформатора если получалось стронуться, то машина ехала очень хорошо, не пиналась, скорости переключала плавно, не буксовал.
Вот теперь не знаю, что ещё может быть. Есть у кого нибудь версии?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
