Уважаемы может кто сталкивался с таким чудом.Акпп сваливается в аварийный режим с прогревом температуры акпп 90 градусов и выше при сбросе газа если ехать накатом при 40-43 км/ч.Ошибка датчика входного вала (P1766).Датчик новый ситуацию не изминил.Проводка проверена от эбу до акпп.При разборке акпп обнаружен только сгоревший пакет реверса и выроботка блокировки ГТР.Далее замены все уплотнения фрики и сталь пакета реверс бублик отремонтирован.Ситуация не изменилась В режиме типтроника проблем нет.Только при движении в D.При чтении параметров в реальном времени сигнал с датчика вращения падает на 0 при сбросе газа и как писал выше только при скорости 40-43
SSSSSSSSSSSS
запитать датчик от другого питания массы, вывести на осциллограф
или ходит по оси \ поврежден барабан-задатчик импульсов
