акпп гранта
Здравствуйте всем, коробка на гранте начинает тупить когда прогревается машина до 90-95 градусов, со второй на третий и на четвертый буксует, на обычную температура работает идеально, все началось с того что шланг который идет к радиатору порвался и масло ушло, проехал так около 500-700 метров и машину пнула сильно и после этого оставил там поменял шланг и залил масло, начал работать вроде нормально, потом решил заменить масло, хотел полную замену, но мастер сказал якобы коробка старая если сделать полную замену аппаратом может вообще перестать работать, слили с поддона почислити фильтр и залили масло, вопрос такой, поможет полная замена масло или из-за чего это может быть?
Re: акпп гранта
На гранте стоит коробка автомат? Не знал, не знал...
Re: акпп гранта
Я всегда думал что там механика, либо максимум робот.
Re: акпп гранта
Viktors писал(а):Я всегда думал что там механика, либо максимум робот.
дак всю жизнь там ставят жатко 4 ступка. с очень даже хорошим ресурсом коробас и приемлемой ценой.
