DP0 Al4 Пропало давление
VNE
Re: DP0 Al4 Пропало давление
#61 Сообщение VNE » Вт авг 15, 2017 10:52 pm
Скиньте мануал на DP0, evsenko@yandex.ru.
Кстати такая песня, коробка издает ноющий звук на нейтрали. Пока не промоешь клапана давления и гидроблока ноющий звук не проходит. Крышка гидроблока при каждом открытии вижу что покрыта слоем жирной грязи. Сколько раз нужно менять масло чтобы от этой грязи избавится. И нужно ли лезть в теплообменник для чистки?
koyt
#62 Сообщение koyt » Ср авг 16, 2017 9:07 pm
Снимай и времонт, а то так и до дыр замоешь :D , просто так грязь ниоткуда не берется!
VNE
#63 Сообщение VNE » Чт авг 17, 2017 8:01 am
да так это dp0 коробка. С её постоянным желанием включить блок гидротрансф. и при неминянии масла предыдущим хозяином - не чего удивительного в грязи нет.
VNE
#64 Сообщение VNE » Чт авг 17, 2017 6:17 pm
Но неужели так категорично?
Я общался с "колегой" у которого scenic с dp0. Так вот у него говорит при разборке гидроблока на верхней крышке тоже всегда грязь и на магнитах она же. Но у него пробег за 200. А у меня 136000. Ездит нормально. Единственный вопрос при торможении с 4 на 3 передачу лёгкий толчок. Но если вручную перейти на 3 передачу на скорости, то переключает не заметно.
VNE
#65 Сообщение VNE » Сб авг 19, 2017 9:52 pm
А подскажите кто нибудь как происходит торможение?
Едем на 4 передаче - активны клапаны EVS1 и EVS2. При переключении на 3 передачу - не один из клапанов не активен?
То есть ощущаемый толчок при торможении (на не больших оборотах мотора) с 4 на 3 передачу, зависит только от этих 2х клапанов?
Но при переключении на с 4 на 3 передачу при обгоне, на больших оборотах мотора, толчка нет.
Отчего так происходит? На что надо смотреть? Это глюк гидроблока или железа (Тормоз F1)?
Как проверить с помощью диагностики
koyt
#66 Сообщение koyt » Вс авг 20, 2017 2:20 pm
Там не все так просто, в переключения участвуют 4 столика и столько же шифтовиков, плюс модуляция давления, вот иделай выводы...
VNE
#67 Сообщение VNE » Пт сен 15, 2017 11:35 am
ещё вопрос
Ноющий звук от коробки не прошел в этот раз после мойки блока.
Звук слышен и на холостом и при медленном движении без газа. Меняет тональность при повороте влево вправо.
Это подшипник дифферинциала? а разве он крутится на холостом ходу?
Звук пропадает когда стоишь на тормозе на скорости r или d. когда едешь медлено на r или d звук слышен.
Дмитрий миха
#68 Сообщение Дмитрий миха » Вс сен 13, 2020 8:33 pm
Добрый день! У меня ситуация схожая с описанной выше. Ситроен с4 менял цепь самостоятельно, немного неугадал с метками, машина ехала но не очень хорошо и возникла ошибка двигателя, буквально в этот же день коробка первый раз ушла в аварийный режим. На след день у офиц дилера мне поправили метки убрали ошибки двиг, но коробка в аварию при выезде снова ушла, говорят никак не связаны ошибки меток и акпп, просто так совпало. Диагностика показала давление 0.2????, и черное масло пробег 136000 км, заменили оба клапана и масло, и все машина встала, давление 0,2 и передачи не включаются. Выкатили авто на улицу, хотя я приехал своим ходом, пока ехал коробка подергивалась при переключ, но переключалась, до этого никаких симптомов не было, все плавно и без рывком, официалы говорят замена акпп, но мне че то не верится, что давление просто так пропало, масло в акпп не менялось весь пробег, ибо ездила все это время плавно. В чем может быть суть проблемы.
Захаров Юрий
#69 Сообщение Захаров Юрий » Чт сен 17, 2020 2:01 pm
Датчик давления исправен в акпп?
BrunoDulles
#70 Сообщение BrunoDulles » Пн ноя 29, 2021 12:37 pm
Клиенты тоже так считают ,а потом притаскивают обратно свои авто с сорваными стопорами возвратных пружин ,потомучто давление шкалит далеко за 20 и вовсе не от проводки и регуляторов
Hondakazan
#71 Сообщение Hondakazan » Вс ноя 26, 2023 8:45 pm
Всем привет. После переборки al4 все время показывает давление 7 бар. В чем может быть причина? Менял втулки фильтр и кольца тефлоновые.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 1 гость
