На автомобиле загорелся чек, иногда пинается при переключениях.
Ошибки висели следующие:
P071f - manual shift control up/down switch signal high, P0729 – Gear 6 incorrect ratio, P0731 – 1st shift incorrection ratio, P0732 – 2nd shift incorrect ration, P0733 – 3rd shift incorrection ratio, P0734 – 4th shift incorrection ratio, P0735 – 5th shift incorrection ratio, P0736 rev. shift incorrection ratio
Сбросили ошибки, покатались, вылезли опять:
Коробку разобрали, посмотрели, коробка целая. Поставили обратно, после обкатки загорелась опять ошибка:
Подскажите в чём может быть проблема? Может кто сталкивался
P071f сними ручку на селекторе акпп прочисть и подогни немного контакты иногда помогает.
Остальные ошибки некорректное передаточное отношение всех передач?! Смотри по сканеру.
Проверь масло - 50град. на заглушенном двс.
Посмотри как блокировка работает.
Зае..ись, "Коробку разобрали, посмотрели, коробка целая. ", и ничегошеньки не меняли???
