Grand Cherokee, 1994г. 4л А-340
Всем доброго времени суток! Имею в ремонте Cherokee 94г., 4л АКПП А-340, проблема такая - переключения передач происходят только после 4500 оборотов, при включении спорт-режима после 5500 оборотов. На регулировку троса силового регулятора никак не реагирует; снял, перебрал, промыл плиту управления. В плите все ок, масло в коробе чистое, даже без намека на запах гари, соленоиды щелкают. Думаю короб сразу снимать или обойдется? Подскажите куда еще залезть, что проверить?
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Пардон! а разве на чирке стоит такой короб? А-340 точно?
Ставилась на гранд эта коробка в 1993году называется AW-4.Я бы для начала проверил датчик положения заслонки(TPS).Если не он,то попробуйте поменять блок управления коробкой.Маленькая коробочка,стоит под торпедой слева.Ну и проверить ,как этот блочок видит обороты.
Пардон господа, это не Гранд Чероки, а просто Чероки. Все остальное по-прежнему. Да, я тоже впервые увидел А-340 на этой машине, ожидал увидеть что-нибудь крайслеровское :) . Насчет блока управления - под капотом есть два разъема но таких разъемов у меня нет (X-431), буду думать как его почитать.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Давление померь,у меня такая фигня была когда клапан заедал.
Спасибо всем! Дело было в блоке управления АКПП, его заменил и машина поехала нормально :o , правда перед этим перебрал короб, облазили всю проводку и всю электронику двигателя проверили (хорошее ТО провели) :D
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Господа подскажите где стоит этот комп управления коробкой ,???? Под торпедой или в моторном отсеке возле расширительного бочка????
под торпедой, напротив пассажира. Снимаешь нижнюю панель торпеды и на ней крепится небольшая коробочка, это и есть ее мозг. :)
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
