на холодном двигателе происходит удар
копыч
#1 Сообщение копыч » Пн июн 08, 2009 7:42 pm
ситроен ксара 2000г. АКПП AL4 Подскажите!На холодной машине происходит резкий удар,компьютер выдает ошибку(продолжать движение можно,но похоже скорость не выше 3)Если машину заглушить и вновь завести ошибки нет ,но при езде опять произойдет удар. Если машина прогретая до 90гр проблем нет.
Коробас
#2 Сообщение Коробас » Пн июн 08, 2009 11:33 pm
Надо сканером читать коды в тот момент, когда в компьютере есть ошибка (диагностика). Код сюда, тогда ситуация понятней будет.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Re: на холодном двигателе происходит удар
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Пн июн 08, 2009 11:34 pm
копыч писал(а):ситроен ксара 2000г. АКПП AL4 Подскажите!На холодной машине происходит резкий удар,компьютер выдает ошибку(продолжать движение можно,но похоже скорость не выше 3)Если машину заглушить и вновь завести ошибки нет ,но при езде опять произойдет удар. Если машина прогретая до 90гр проблем нет.
а что сканер пишет?
#4 Сообщение vladd » Пн июн 08, 2009 11:37 pm
Скорее всего пропишет коды по разбросу давления, как обычно.
И потом включается аварийный режим работы.
