Ruslan-Dnepr
MB 140.135 4-х ступ. АКПП, выше 2-ой не переключает
Клиент утверждает, что проблема началась примерно год назад.
На протяжении этого года акпп два раза себя так вела - выше 2-ой не переключалась. После обнуления памяти (кода 012 и 108) авто могло ещё ездить пол года, великолепно выбирая все 4-е передачи.
Последнее время рецидивы участились. Клиент приноровился выводить акпп из этого аварийного состояния через снятия клеммы АКБ.
Далее - замена электронной платы (ошибки 012 и 108 - ушли - треснут датчик), чистка гидроблока (намного плавней стали перекл. положения P/R/N/D), масло менянное год назад (чистое).
На данный момент времени авто не переключает передачи выше второй, не пишет ошибки, закладывает тахометр до конца, без отсечки оборотов, на скорости примерно 120.
Это КР АКПП? Пробег 335000.
Госпада диагносты помогите информацией о проверке моментов переключения передач.
Pol
Че т не понял.. 4 передачи, а электронная плата.... Скорее 5 передач, но пятой передачи нет... Эт первое. А второе, эт то, что пробег у нее для капиталки. Откатала она своё..
Ruslan-Dnepr
Более точно 722.6
Колеса одинаковые стоят?
Ruslan-Dnepr
Да, колёса одинаковые и лобовое стекло чистое.
Ruslan-Dnepr писал(а):Да, колёса одинаковые и лобовое стекло чистое.
Не хочешь, чтоб тебе помог- не надо!
Ruslan-Dnepr
Извини если грубо ответил. Без обид, а причём размер колёс - растолкуй?
А по теме - проблема решилась обыкновенной сменой масла и фильтра.
