Добрый день. Парни. Помогайте. В общем ситуация такая. Auid A6 98 г. двиг АLF 2,4 Quattro. АКПП 5HP19 DEV. В общем покатался я на ней после покупки годик. Весь этот годик у нее был необъяснимый глюк. Пробуксовка на 3-4. Бросок на 200 оборотов двигателя. И при резком ускорении при переключении 2-3 происходила вот эта необъяснимая фигня: машина на второй ускоряется, потом вторая отключается ( ну по ощущениям) машина начинает дрожать вся, газ давиш-обороты не растут через 2-3 секунды включается 3, иногда с ударом. Лечилось легко. Опять таки необъяснимый бред. После адаптации дроссельной заслонки все проходило.(Дружу и с Вагкомом и с компами) Появлялось заново после сбрасывания клеммы с АКБ. Я имею ввиду этот бред с переключением 2-3. При легкой и средней нагрузке переключалась пучком. (за исключением 3-4-буксовала всегда). Пробег по спидометру 180000. (Хотя кто его настоящий то знает). Ну так вот. Скатался я с Костаная на Балхаш на майские праздники. (Покупались, Побухали ну и т.д.) Вернулся домой и на следующий день провернуло втулку гидротрасформатора. (Честно, я сперва психанул, а потом ее в капот поцеловл, за то что не на Балхаше сломалась, (Стандартный вариант для коробок этого типа). Вытекло куча масла. Я ее на автопогрузчик и на "Сервис" В кавычках потому, что ее сломали полностью. Не буду описывать всю историю. В кратце. Перебирали ее 3 раза. Бублик ставили Бушный, меняли маслонасос на бушный (но сто пудов рабочий). Ставили другой короб перебранный на этом же "Сервисе". На том коробе машина после прогрева коробки вообще встала и не поехала.
В общем если верить этим "Сервисмэнам" они поменяли бублик на БУ, Маслонасос на БУ. Заменили пакет фрикционов. Ну Масло естественно, Фильтр, прокладку поддона. Но... Дальше цитата с
www.audi-club.ru (не реклама честно) В общем забрал я сегодня машину. Убили коробку полностью горе ремонтники. Проехал 20 км. При включении D, иногда включается нормально, иногда с ударом. Переключения 2-3, 3-4 с дикой пробуксовкой до 4000 об/мин двигателя. При остановке на светофоре, стою держу тормоз и чуствую легкий толчек как будто передача отключилась. Жму газ машина трогается как на 3 передаче в аварийном режиме, но не аварийный, на табло все нормально. Потом газ отпускаешь и при оборотах чуть выше холостых включается первая передача (смотрел Вагкомом). Динамики у машины ни какой, вялая и тормозная. Давишь тапку а она нехотя так разгоняется что на 1 что на 2. Типтроник живет своей жизнью. Толкнул ручку, чтоб сделать 2-3. Он подумал, с ударом переключился на 3 потом назад на 2, потом опять на 3. В общем бред полный. Уже заезжал в гараж, из под капота пошел скрип и постукивание. (Температура масла в коробке 106, за бортом +30) Похоже опять втулку провернуло. Масло не побежало. В гараж заезжаю задом. Чуть не вынес стенку гаража. Задняя включилась нормально, наполовину заехал отпускаю газульку и вдруг резкое немотивированное ускорение. Я по тормозам, еле тормозом машину удержал. При этом, при включенном R, дикий расколбас оборотов двигателя от 600 до 1200 и машина аж прыгает вся пытается назад ехать. Да и еще. Газулька перестала подрабатывать. Ну типа, когда газ отпускаешь она в определенные моменты как бы сама утапливается у тебя под ногой. В общем, твердили мне родители:" Учись на чужих ошибках". Но, блин, все ж хочется самому попробовать. Попробовал. Мой вердикт такой: ДОЛОЙ НА ХРЕН ВСЕ ГАРАЖНЫЕ "СЕРВИСЫ"!!! НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ МАШИНКИ В КРИВЫЕ РУКИ ПРИДУРКОВ. СЛОМАТЬ КОРОБКУ МОЖНО И САМОМУ. И ЗА БЕСПЛАТНО.
Вот. так собственно по этим симптомам они мне вообще сказали, что у меня блок управления АКПП крякнул. Нужно новый покупать (У нас 3000 баксов стоит) А коробка типа офигенно правильно перебрана. Только чего ж я с крякнутым блоком управления год отъездил?
Не парни понятно, что я ее отправлю теперю в нормальный серис в Челябинске (Уже договорился). Просто о симптомам можно что то сазать. Что эти "Сервисмены могли там наколбасить?
PS Блин, честно. Ни по одному блоку машинки Вагком ошибок не дает.
