TwoV
а про пакет фрикционов что скажите?
Фрикционы, которые в барабане? Не видел - ничего не скажу. Как сказал Vladd: "Если сгоревшие-значит менять на новые."
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
TwoV
Решил сегодня проверить фрикционы. Вот что получилось:
Отсюда, несколько вопросов. Что это за черные пятна на пластинах? Их, по идее, нужно поменять вместе с фрикционами?
На некоторых дисках есть вкрапления металла (видимо стружка после разлетевшихся шестеренок) их можно отдельно поменять или весь пакет?
Где все это добро можно купить подешевле? А то после экзиста поплохело...
Фрикционы direct, которые в барабане лучше поменять их 4шт. Купить в Москве можно, например в Тахо т.232-10-33, ну или еще где-нибудь, в поисковике понабирай. Будешь покупать, на всякий случай, возьми с собой старый фрикцион для образца.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
В идеале, менять и фрикционы и стальные диски с "пятнами", так как это следы перегрева.
Но если вопрос гарантий не стоит, пятна небольшие, а стальные диски ровные (проверить их на ровной плоскости), то можно и оставить.
TwoV
А что скажите по остальным пакетам?
И подскажите, какой пакет за что отвечает, со стороны задней крышки. Директ, потом средний пакет, и который уже в самом центре коробки.
И еще вопрос, могли ли фрикционы так износиться при недостаточном давлении масла?
