Имеется машина Toyota Land Cruiser 80, правый руль, дизель 1HD-FT, 96 год, АКПП A442F. Во всех источниках написано, что для диагностики коробки необходимо замкнуть контакты Е1 и Тт диагностического разъема, включить зажигание, O/D в ON и считать коды по миганию лампочки O/D. Все делаю как написано, а лампочка не мигает вообще. Сама лампочка исправна - на переключение O/D реагирует. В чем может быть дело? Помогите разобраться, что делаю не так?
Ок. Завтра попробую.попробуй запустить другую систему, например АВС , это Е1+Тс!
Ок. Посмотрю.посмотри нет ли у тебя Те1и Те2?
Коробка у меня гидравлическая с мозгами. Есть кнопки O/D, Power и 2nd.
Забыл написать у меня еще Cruise Control стоит. И на контактах Е1-Тт измерял напряжение для проверки TPS. Тут все нормально от 0 до 8 с шагом 1 при нажатии на педаль газа до упора.
Решая свою проблему, наткнулся на одном форуме:
Код: Выделить всё
Using the Vehicle Computer Codes to help Diagnose problems
If you have a 96 or newer vehicle you have an OBDII diagnostic port. You can eitehr buy a code reader or got to one of the many autoparts stores that will pull the code for you. The code will then tell you what the computer has logged as a fault. The nice thing about OBDII, is the code reader will work on ALL vehicles made 1996 and up.
If you have a 91-95 Land Cruiser, you can still pull the code with the paperclip method:..... И далее идет описание метода через Е1-ТтПравда форум американский, а они все на зажигалках гоняют.
И что, получается что у меня OBDII и нужен сканер???? Так что ли?
Но под капотом у меня диагностический разъем точно как в легионовкой книжке.
