Страница 1 из 2
Nissan Murano
Добавлено: Пт июл 22, 2011 9:51 pm
DIMAN52RUS75
у кого есть хоть какая-то инфа по ремонту CVT Murano(америкос).Достала гадина.А то устал уже снимать.Сегодня умудрился за 2 часа ее выдрать.Перестает отзываться на газ и заходит в аварию.Пишет.что соленоид"А"неисправен.Менял-не помогает.Неужели придется всетаки менять вариатор?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 3:35 am
А проводку-то проверял ? Так можно и пять вариаторов подряд поменять
если в проводке неконтакт.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 4:04 pm
DIMAN52RUS75
arsas писал(а):А проводку-то проверял ? Так можно и пять вариаторов подряд поменять
все проверял.Все в норме.Пока холодная все работает,но как только нагреется--небольшой удар в трансмисии,перестает отзываться на газ и ошибка по соленоиду.Но стоит выключить зажигание и включить зразу же снова,все опять приходит в норму.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 8:32 pm
DIMAN52RUS75
DIMAN52RUS75 писал(а):arsas писал(а):А проводку-то проверял ? Так можно и пять вариаторов подряд поменять
ха ха ха.Я их всетаки добил.Уехали обе лучше новых
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:29 am
_s-s_
DIMAN52RUS75 писал(а):DIMAN52RUS75 писал(а):arsas писал(а):А проводку-то проверял ? Так можно и пять вариаторов подряд поменять
Ну если не секрет,поделись чего недоглядел?
Добавлено: Ср авг 17, 2011 1:24 am
Ставлю на гидроблок.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 10:35 am
Ю
Гидроблок +1
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:08 pm
ssr
такая же фигня,как нагревается встаёт в аварию,насос новый поставили,без изменений,куда капать? плиз
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:25 pm
_s-s_
ssr писал(а):такая же фигня,как нагревается встаёт в аварию,насос новый поставили,без изменений,куда капать? плиз
стесняюсь спросить гб нью?
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:51 pm
ssr
_s-s_ писал(а):ssr писал(а):такая же фигня,как нагревается встаёт в аварию,насос новый поставили,без изменений,куда капать? плиз
по симптомам и ошибкам грешил на насос,при снятии и дефектовке клапан насоса был выработан подклинивал в корпусе(еле вытащил)поменял на ремонтный(сонакс комплект)собрал,всё без изменений,проезжает 1-2км и встаёт в аварию,на газ не реагирует,вкл зажигание выкл,снова едет,затем уже и эти манипуляции не помогают,пока не остынет г.б не менял,соленоиды по сопротивлению норм вроде,клапана без износа и закусываний,вот и думаю гидроблок теперь менять?больше вроде и нет ничего в варике
P.S Я не мастер по ремонту,не пинайте сильно,просто сам всегда чиню свои машины и всю остальную технику(гидро-снего -квадро
)подскажите где капать
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:57 pm
хорошо расверлиный гб не плохо работает
Добавлено: Сб май 19, 2012 11:19 pm
ssr
Baberr писал(а):хорошо расверлиный гб не плохо работает
да вроде все штоки хорошо ходят, задиров и следов износа нет,что сверлить?
Добавлено: Вс май 20, 2012 11:40 am
_s-s_
отдай гб на восстановление или меняй
Добавлено: Вс май 20, 2012 7:32 pm
ssr
_s-s_ писал(а):отдай гб на восстановление или меняй
поделившихся своей интеллектуальной собственностью готов отблагодарить материально,кто реально в теме напишите свой тел. в личку.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 3:10 pm
lidermotors
После ремонта тоже самое происходит.
Как только нагреется не едет.
Клапан на насосе разработали.Гидроблок меняли на б.у., не помогло.
Подозрения на насос, гидроблок, ЭБУ.
Кто может подсказать, у кого есть инструмент соннакс для насоса, ну и для гидроблока, или кто это может сделать естественно работа оплачиваемая.
Заранее спасибо.
