Митс.Галант 92г акпп f4a22 не работает режим кик-даун
Добавлено: Сб дек 10, 2016 7:41 pm
Gall
Купил авто с неработающей акпп(работала в аварийном режиме). Снял мозг,потекли электролиты.Восстановил-все заработало.Год катался без проблем. Затем пропал кик даун но при нажатии O/D передача скидывалась с 4ой на 3ю далее пропали т.е уходили в букс 2я и 4я. Снял концевую муфту был убит пакет фрикционов. Заменил все пакеты , тормозную ленту, промыл гидроблок,поставил акпп. Передачи стали переключатся с 1ой по 4ю нормально но опять нет кик-дауна, при замедлении передачи скидываются с4ой по 1ю с заметным тормозным толчком. Помогите!!! В чем проблема?
Re: Митс.Галант 92г акпп f4a22 не работает режим кик-даун
Добавлено: Вт янв 10, 2017 3:19 pm
в отсутствии дельного диагноста у вас по месту
Добавлено: Сб янв 14, 2017 9:38 pm
jhekson
arsas писал(а):в отсутствии дельного диагноста у вас по месту
Плюсану
