Фиксатор для MDKA - 07PAB-0010001
Добавлено: Чт авг 18, 2016 4:49 pm
edward1971
Разбираю коробку MDKA не могу открутить гайку на валу под крышкой на 36.
Нужен специальный фиксатор 07PAB-0010001 HONDA (готов взять в аренду) или совет чем зафиксировать вал.
Re: Фиксатор для MDKA - 07PAB-0010001
Добавлено: Чт авг 18, 2016 7:38 pm
Надеюсь разбираете её на металлолом...
Добавлено: Чт авг 18, 2016 9:59 pm
Нужен пневмо гайковерт , желательно 3/4'. И смотреть на гайке стрелку с направлением движения ( у хонды очень часто стоит левая резьба ). Перед снятием корпуса , необходимо снять все внешние соленоиды и под ними все трубки . Маленькая крышечка тоже снимается , под ней стопорное кольцо , нужно разжать
Добавлено: Пт авг 19, 2016 5:01 am
al030
Любой хондовский транс разрезать и сделать стопор.
Кернение на гайках поднять,иначе можно остаться без резьбы на валу.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 8:40 am
Давно порывался сделать такое , но с хорошим гайковертом не надо
Добавлено: Пт авг 19, 2016 9:54 am
al030
[quote="Baberr"]Давно порывался сделать такое , но с хорошим гайковертом не надо
Ударная нагрузка на шестерни наверно не очень хорошо
Добавлено: Пт авг 19, 2016 10:11 am
пофигу ударная нагрузка. если зубья на месте то о чем речь? микротрещины- я вас умоляю.
когда то лет 10 назад была турбина от ГТ с вбитым в нее болтом. надевалась на первичный вал. как только воздух появился то перестали ей пользоваться. года два назад выкинул.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 12:41 pm
edward1971
Baberr писал(а):Нужен пневмо гайковерт , желательно 3/4'. И смотреть на гайке стрелку с направлением движения ( у хонды очень часто стоит левая резьба ). Перед снятием корпуса , необходимо снять все внешние соленоиды и под ними все трубки . Маленькая крышечка тоже снимается , под ней стопорное кольцо , нужно разжать
Спасибо учту!
Добавлено: Пн сен 26, 2016 12:42 pm
edward1971
Kraus писал(а):Надеюсь разбираете её на металлолом...
Почему такая странная надежда??? Или проблемы ближнего душу греют?
Добавлено: Пн сен 26, 2016 12:44 pm
edward1971
Была такая идея но не было хондовского транса.
Подойдет любой?
В любом случае спасибо!
Добавлено: Вт сен 27, 2016 4:36 am
al030
Любой
Добавлено: Ср фев 01, 2017 9:39 am
edward1971
Так и сделал купил гидротрансформатор от Аккорда. Распилил - внутри как новый. Втулка внутри со сшлицами идеально подошла для фиксаторва!
Всем спасибо!
