Стук (цокот) между двс и акпп
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 1:21 pm
Приветствую всех обитателей данного форума.
Автомобиль BMW 5 серии, мотор М52, объем 2,8, коробка 5HP18.
Столкнулся с проблемой, появился звук посторонний
https://www.youtube.com/watch?v=ML_8s3m ... e=youtu.be
после долгих поисков один из мастеров указал на гидрокомпенсаторы, они были сняты и промыты, собрано все обратно, звук остался.
Потом грешили на вкладыши, разобрали мотор и действительно, нашли задиры на коленвалу.
Полностью был перебран мотор, все отмыто, замена коленвала, масляного насоса, колец и т.д.
Но после сборки и запуска...прогрева, звук остался.
Этот звук появляется только на полностью прогретом авто, после того как проедешь несколько км. и только под нагрузкой, включение R или D, иногда присутствует на холостом.
Также на ходу бывает появляется, на разных оборотах и при 1800, и при 2000, и даже при 3000 оборотов. При движении с одной скоростью бывает либо пропадет, либо менять тональность, может стать в два раза реже.
Если топнуть резко в пол, звук пропадает.
Если ездить в щедящем режиме и не крутить двс выше 1500-1700 то звука почти нет на ходу, на холостом в режиме драйв отсутствует.
Недавно опять слушали, звук идет в месте соединения двс и акпп.
Может у вас найду ответ.
