30-40ls
Добавлено: Чт сен 03, 2015 12:34 pm
al030
Прошу совета по акпп 30-40ls.
Ищу гидроблок на эту коробку,2 шифта ,линейник шим,локап on-of.
Кто-нибудь знает на чем стоит из японского рынка?
Re: 30-40ls
Добавлено: Пт сен 04, 2015 4:30 am
Братск 38
Re: 30-40ls
Добавлено: Пт сен 04, 2015 5:45 am
al030
[quote="Братск 38"]Смотри .
http://parts.japancar.ru/?
Это все понятно,где стоит 30-40ls,просто под этой маркировкой может стоять как минимум
4 вида гидроблоков.
Меня интересует конкретный.
Re: 30-40ls
Добавлено: Сб сен 05, 2015 6:53 am
al030
Может кто-то пробовал поставить линейник вместо механического регулятора давления?
Re: 30-40ls
Добавлено: Сб сен 05, 2015 3:38 pm
al030 писал(а):Меня интересует конкретный.
Фото скиньте, глянем. Со старым что ?
Re: 30-40ls
Добавлено: Вс сен 06, 2015 7:59 am
al030
Фото скиньте, глянем. Со старым что ?[/quote]
Фото нет,выше картинка.
Смысл в следующем:Есть машина AXIOM,поставил туда 30-40le,есть желание
убрать колхоз с тросиком и перейти на электронное регулирование давления
Re: 30-40ls
Добавлено: Чт сен 10, 2015 3:02 pm
al030
Получается такой гидроблок только на американский рынок?
Ни кто на япошках не встречал?
Re: 30-40ls
Добавлено: Сб сен 12, 2015 1:44 pm
Тросик проще и надежнее.
Не думаю, что вам удастся реализовать адекватное управление соленоидом SLT.
Re: 30-40ls
Добавлено: Вс сен 13, 2015 7:36 am
al030
arsas писал(а):Тросик проще и надежнее.
Была бы заслонка механическая-без проблем,а так пришлось трос цеплять на педаль,ход педали
короткий,короче ерунда получаеться.
А по поводу соленоида-у меня все управляется родным аксовским блоком и просто висит обманка на соленоид,по идее все должно работать.
Re: 30-40ls
Добавлено: Пн сен 14, 2015 12:11 pm
гидроблоков как говна за баней. надо искать. а откуда aisin на аксиоме? 4l30 должна быть.
Re: 30-40ls
Добавлено: Пн сен 14, 2015 12:15 pm
а потом я как то не припомню чтобы линейник сочетался с локаповским он офф.
сначала все было он-офф. затем начали ставить локап шим. затем воткнули линейник шим вместо тросика. затем добавили SLN шим для контроля давления подпора аккумуляторов.
был еще какой то вариант где вместо какого то шим солика стоял гидроаккумулятор. прямо в место солика.
Re: 30-40ls
Добавлено: Вт сен 15, 2015 5:20 am
al030
yuriyakpp писал(а):гидроблоков как говна за баней. надо искать. а откуда aisin на аксиоме? 4l30 должна быть.
Обычных-согласен,у самого десятка полтора набереться.А этот стоит получается (вроде как)
на сурфах,раннерах с 1KD,2TR,возможно корейцы типа соренто.
Aisin сам ставил(личная машина),так бюджетнее да и надежнее наверно.
Re: 30-40ls
Добавлено: Вт сен 15, 2015 6:45 am
вот гидроблок с прадо 120 5vz
тоже самое будет на 2тр и 1кз
Re: 30-40ls
Добавлено: Вт сен 15, 2015 10:22 am
al030
yuriyakpp писал(а):вот гидроблок с прадо 120 5vz
Я говорю про европейский рынок.
Вот тоетовский номер шлейфа на четыре соленоида
82125-60310
Re: 30-40ls
Добавлено: Чт окт 01, 2015 6:13 am
al030
Поставил тросик на эл.заслонку-оказалось тянет без проблем.
