Масло для DP0
AVladT11
Масло для DP0
#1 Сообщение AVladT11 » Вс дек 19, 2010 2:15 am
Какое масло выбрать для частичной замены в коробке DP0, установленной на автомобиле Чери Тигго?
Согласно реношной техноте для коробки DP0 подходит масло ELF RENAULTMATIC D3 SYN (синтетика Dexron III), но технота имеет отношений к автомобилям Рено. Что залито сейчас в АКПП неизвестно. Разве что по цвету скорее красное, чем желтое.
Может быть стоит просто залить Mobil ATF LT 71141 или какое-нибудь универсальное ATF масло Motul (Multi ATF) или Liqui Moly (ATF Universal) класса Dexron III?
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Вс дек 19, 2010 7:00 am
я ЛТшку лью
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вс дек 19, 2010 12:53 pm
LT сходно по хаоактеристикам с тем что льют в оригинальную упаковку для сего короба
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Вс дек 19, 2010 5:41 pm
Если с железом все нормально, декстрон 3 любого изготовителя.
AVladT11
#5 Сообщение AVladT11 » Пн дек 20, 2010 12:12 am
mihailrr писал(а):Если с железом все нормально, декстрон 3 любого изготовителя.
На 40ткм появились выпадения в аварийный режим на полупрогретой коробке при попытке раскрутить мотор выше 2500об/мин. Диагностика показала наличие ошибки P0841. Рекомендация сервиса состоит в замене клапана модуляции.
У масла Mobil Multi-Vehicle ATF динамическая вязкость при -40C - 9260МПа*с - это в 2 раза меньше чем у LTшки. Для зимней эксплуатации АКПП этот Mobil кажется предпочтительнее. Но как быть со смешиванием синтетики (Mobil) и минералки (или может быть полусинтетики), которая залита сейчас? Делать повторную частичную замену через пару сотен км пробега?
mihailrr
#6 Сообщение mihailrr » Пн дек 20, 2010 9:20 am
Если есть сомнения, то лучше сразу заменить масло несколькими сливами.
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 21, 2010 10:56 pm
Р0841 ошибка указывающая на не соответствие давления установленному,заменой масла не обойтись, как минимум для начала менять регуляторы
atreg
#8 Сообщение atreg » Ср дек 22, 2010 8:56 am
VLAD-4T80E писал(а):Р0841 ошибка указывающая на не соответствие давления установленному,заменой масла не обойтись, как минимум для начала менять регуляторы
Угу... :P
При ремонте, в "джентльменском наборе" всегда включены...
да и при первых позывах к неисправностям 50\50 обходился их заменой...
птицы летят на Йух!!!
www.atreg64.com
AVladT11
#9 Сообщение AVladT11 » Ср дек 29, 2010 5:46 pm
Это само-собой разумеется. Поэтому и возник вопрос что заливать в АКПП.
Кстати, кто-то советует ограничиться заменой только клапана модуляции, а кто-то настаивает на дополнительной замене клапана блокировки ГТ. Стоит менять сразу оба клапана или ограничиться только одним?
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Ср дек 29, 2010 9:26 pm
Оба влияют на давление,и тот что на блокировку так как не запирая гдт происходит перегрев,идет слив отсюда может и происходить падение давления,кроме как LT ничего похожего нет
leks72
Re: Масло для DP0
#11 Сообщение leks72 » Чт авг 08, 2019 8:57 pm
Здравствуйте у меня Renault Megane II коробка dp0 после ремонта мне залили масло вместо ELF D3 syn мне залили ELF G3 сказали что подходит
