СУЗУКИ НЕ ЕДЕТ В ГОРКУ м13а
Добавлено: Пт апр 19, 2013 9:23 pm
юрий 9999
Проблема с АКПП Игнис 1.3 2000г 2WD
Здравствуйте!Вообщем проблема такая,Акпп не едет в горку либо при каком либо препятствии,обороты растут и при этом еле начинает ехать,горит чек двигателя,с D на R что то брякает ,если скинуть минус проблема пропадает на некот. время,чек тухнет но при нагрузке все повторяется, иногда проблема может пропасть сама собой,и ездить нормально.
Самодиагностика акпп показала ошибки :
ошибка 18 - Некорректное пердаточное отношение
Масло нормальная,без запаха,уровень тоже в норме,Фильтр чистый
Добавлено: Сб апр 20, 2013 6:07 am
падает в аварийный режим, поэтому трогается с 3 ей
проверять массы блока управления и на двигатель\акпп, датчики входного выходного валов на акпп-разъемы, достать посмотреть на торцы(иногда на них садится металл стружка,пыль)
сколько времени едет нормально, когда проблема уходит ?
Добавлено: Сб апр 20, 2013 1:51 pm
юрий 9999
это аварийный режим?ведь назад тоже самое происходит! Пропадает сама редко , также проблема исчезает если выкл зажигание ,опять завести и машина едет, потом опять .. если ошибки обнулить или просто клему скинуть тоже пропадает на время ... Под бардачком где я так понимаю и стоит блок что то щелкает когда зажигание вкл! пару раз загоралось EPS (Электроусилитель) Вообще началось все это после грязи и дождей , машина недавно ,что до этого было не знаю.. Газ + Тормоз НА R и D не превышает 2800об.. Самодиагностика EPS показала ошибку С1122- неисправность жгута проводов или обороты двиг менее 400 (у меня обороты 650) Возможн место неисправности -Сигнал частоты вращения коленчатого вала.. Подскажите насколько серьезно? Просто ближайший сервис в 250 км .. вся надежда на себя и форум)
Добавлено: Чт апр 25, 2013 4:37 pm
юрий 9999
arsas писал(а):падает в аварийный режим, поэтому трогается с 3 ей
Разьемы снял правда не все ,но неичего не обнружил там ,блок я понимаю под бардачком стоит?? как их проверить ? заметил что там что то щелкает при вкл зажигания ,это нормально? проблема появляется при нагрезке на задней передаче..
Добавлено: Пт апр 26, 2013 12:03 am
юрий 9999 писал(а):Газ + Тормоз НА R и D не превышает 2800об..
на задней периодически не едет+загорается чек ?
Добавлено: Пт апр 26, 2013 10:30 am
юрий 9999
arsas писал(а):юрий 9999 писал(а):Газ + Тормоз НА R и D не превышает 2800об..
Вообщем ездию все нормально, подъезжаю к горке или бордюру задом она упирается и не едет начинают расти обороты и загорает ся чек, после этого и вперед тоже начинает ехать только на оборотах, глушу - завожу едет ,но немного тупит машина как мне кажется,если скинуть клему то машина сразу становиться резвой,чек гаснет и едет как надо ... пока опять не упрусь задом во что нибудь...
Добавлено: Пт апр 26, 2013 3:49 pm
у вас обороты стояночного в норме.
может, не даёте установиться ручке переключения в R и сразу газу ?
аккуратно с N в R, подождать и в горку- как ?
Добавлено: Пт апр 26, 2013 9:12 pm
юрий 9999
arsas писал(а):у вас обороты стояночного в норме.
да ! обороты впорядке, прыгали немного но это изза плохого бензина было,92 заливал... да не на малых она едет ,по ровному месту тоже едет, вибрация только есть так как подушка убитая, а вот именно в горку или в препятствие не едет,начинает глючить..
Добавлено: Сб апр 27, 2013 2:34 am
я не понимаю.
стояночный держит 2800, а в горку не едет ?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 8:54 pm
юрий 9999
arsas писал(а):я не понимаю.
да,так и есть..
,а подушки могут быть причиной этого .сегодня смотрел задняя и левая убитые оказались
Добавлено: Вс апр 28, 2013 12:50 am
горка каким уклоном в градусах ?
обороты двигателя сколько когда назад не едет?
подушки никак не влияют
Добавлено: Пн апр 29, 2013 2:53 pm
юрий 9999
arsas писал(а):горка каким уклоном в градусах ?
2000-3000 где то ,больше не газую, может и в крутую горку подняться ,а может и в маленькую упереться..
