Проблема с индикацией передач
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 6:49 pm
Джентльмены, такой вопрос.
Имеем Toyota Platz, 2003, рестайл. Пробег 127000.
При включении режима L происходит переключение передач. При этом значок L на дисплее не отображается. Если рычаг АКПП дожать чуть назад до упора и придерживать его, то значок появляется и L работает корректно (едет только на 1-й передаче). Иногда такое бывает на R и на D (на несколько секунд пропадают значки с дисплея), хотя машина едет, т.е. режимы включаются. Масло в коробке чистое, без запаха гари, уровень в норме. Менял 13000 км назад. Переключения очень плавные, незаметные (только на слух могу определить, что произошло переключение), но при этом при включении L ощущается очень легкий толчок, которого раньше не было, появился с этой вот проблемой с индикацией. На D переключает вовремя и незаметно. OD работает. Спасибо!
