Страница 1 из 2
нужны данные при Stall Test
Добавлено: Пт май 02, 2008 4:06 pm
mer
Скажите ,кто знает,какие должны быть исходные обороты при Stall Test на mercury-villager(nissan-quest) 1995 акпп RE4F04
Re: нужны данные при Stall Test
Добавлено: Пт май 02, 2008 4:50 pm
mer
mer писал(а):Скажите ,кто знает,какие должны быть исходные обороты при Stall Test на mercury-villager(nissan-quest) 1995 акпп R
E4F04
Двигатель VG30E NISSAN
Добавлено: Вс май 04, 2008 9:21 pm
Добавлено: Пн май 26, 2008 10:11 am
oiles
а как замерять? у меня тормоза не держат.
Добавлено: Пн май 26, 2008 11:00 am
Vitalik
1. Тормоза отремонтировать;
2. Колодки под колеса;
P.S. В стенку упираться не надо.
Добавлено: Пн май 26, 2008 12:29 pm
oiles
тормоза новые, колодки тоже, просто в начале держат а потом как турбины подхватят и все, приехали, бывает передние колеса заблокированы и скользят... вперед. Как можно задние заблокировать?
Добавлено: Пн май 26, 2008 7:21 pm
Vitalik
Ручником (а может ножником :roll: ) задние колеса заблокировать и колодки под колеса и никуда не уедет.
Добавлено: Пн май 26, 2008 8:12 pm
oiles
ручник вообще плохо работает.
Добавлено: Вт май 27, 2008 9:26 am
Stall test это секундное дело, но если "постараться", то никакие тормоза уже не помогут :D
Добавлено: Вт май 27, 2008 1:04 pm
Vitalik
oiles писал(а):ручник вообще плохо работает.
начать надо с ручника, а не за трансмиссию хвататься.
Добавлено: Вт май 27, 2008 7:52 pm
oiles писал(а):тормоза новые, колодки тоже, просто в начале держат а потом как турбины подхватят и все, приехали, бывает передние колеса заблокированы и скользят... вперед. Как можно задние заблокировать?
какие ещё нах турбины???? :roll:
Добавлено: Вт май 27, 2008 10:26 pm
Kazan
Как какие??? Саш,ты чего??? Одна высокого давления,вторая низкого! Ниссан делает отличные семейние битурбо минивены! :lol:
Добавлено: Ср май 28, 2008 11:01 am
Vitalik
:roll: ...а я думал там две турбореактивные на крыше крепяться, что никакие тормоза с противооткатниками не держат, сразу на взлет...
правда чего то мощность 151 - маловато будет для 3 литра V6.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 11:47 pm
Serega
Подскажите какие обыроты при тесте должны быть у опель сенатор 2.2 + aw 0371 ? У меня примерно 2300
Спасибо.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 12:37 pm
Vitalik
Нормально , двигатель чуть задушенный правда у Вас.
