проблема mazda 626, CD4E
Добавлено: Пн апр 14, 2008 10:52 pm
bukh
Добрый день,
такая проблема на мазде 626, 94 год, америка - коробка CD4E:
при длительной езде, в основном по трассе, по городу реже - начинает мигать OD/OFF, соответственно коробка переходит в аварийный режим. Вылезает ошибка 628 - TCC соленоид (диагностический разъем - фордовский;). Если после этого ошибку скинуть (клемму с аккума), машина опять начинает совершенно нормально мягко и вовремя переключать. Вот и что с этим делать? Менять весь блок соленоидов? Если да, то где его на такую машину достать?
Добавлено: Вт апр 15, 2008 11:15 pm
Sawr
Жгут прозвоните для начала...
Добавлено: Пт апр 18, 2008 2:13 am
bublik75
В аварийку Ford встает при серьезной ошибке.ето может быть блок сол. а также и трансформатор и эл.цепь. перегрев тоже будет мигать пока не остынет.
Добавлено: Пт апр 18, 2008 11:06 am
bukh
спасибо за ответы!
не перегрев, если ошибка вылезла, она не исчезает на холодную, и вообще не исчезает пока её "вручную" или со сканера не скинуть... уровень масла в норме...
подскажите тогда, к кому бы куда бы обратиться, цепь проверить? (г. - СПб, можно в личку)
все-таки не хочется новый блок соленоидов заказывать, если это вдруг действительно окажется проблема в проводке...
еще раз спасибо!
Добавлено: Пт апр 18, 2008 9:05 pm
bublik75
Ну а если обрыв, разве лампа не замигает сразу .если только на ходу коса пиз...т.
