плохо трогается
Добавлено: Пт мар 28, 2008 3:11 pm
Димыч
А606 игл вижн.
по утрам при включении в перёд сама не трогается, есть только небольшой позыв к движению. надавиш на газ поехала.
зимой была переборка с заменой всего, что было в ремкомплекте, по причине отсутствия заднего хода, опять же на холодную, и ни с каким газом не трогалась.
а с первой такая фигня так и осталась.
Ваши мнения.
Добавлено: Пт мар 28, 2008 11:50 pm
Sawr
Замена ремкомплекта - не значит, что короб сделан!
Добавлено: Пн мар 31, 2008 1:20 am
bublik75
Все по сценарию: диагностика,снятие поддона,проверка мусора и фильтра,если все О.K то ремонт гидромозга и замена блока солиноидов или ремонт.А для чего нужны мастерские по ремонту АКПП?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 7:33 am
Димыч
bublik75
по сценарию:
мусора нет, фильтр новый.
МЕсли можно поконкретней, зачем надо мастерская по ремонту АКПП. Что там делпть?
Разбирать и собирать железки с пружинками?
Sawr
Я и не говорил, что короб сделан, был вопрос о мнениях относительно указанных симптомов.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 11:38 am
а что значит надавишь на газ и поехала, при каких оборотах?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 11:41 am
Димыч
1000+/-
Добавлено: Вт апр 01, 2008 8:22 pm
bublik75
Подключи монометр к порту форварда.Если давление в норме то может бублик кирдык,? проверь накат.A блок солин.уже сломали?
Добавлено: Ср апр 02, 2008 2:30 pm
Димыч
Ага сломали!
Добавлено: Пт апр 04, 2008 1:11 am
bublik75
Да все что угодно:насос,поршень,резинки,кольца,аккумулятор,зазор муфты,планетарка,конт клапан охлаждения{в корпусе под насосом} в 42 есть ? [не помню] солин.гидроблок,TCM.Бубель.
