Galant `91 1.8TD. 4-ая буксует!!!
Добавлено: Чт мар 27, 2008 12:28 am
Доброго времени суток!
2 года назад взял митсу галант `91г. 1.8 TD с АКПП, через год поменял коробку (брал б/у), АКПП сервисов поблизости нет, сам из Карелии. Проездив 4 месяца на O/D вылетела 2 и 4 передачи, при выключении O/D 1-2-3 передачи работают на ура. Недавно полностью менял масло с фильтром, снимал клапанную сборку, смотрел клапана, все прочистил-промыл - не помогло. В тоже время при ремонте ДВ обнаружил провод, цепляется на массу, прицепил, на O/D пропала 3, но появилась 2 передача, опять же, при выключении O/D 1-2-3 передачи работают на ура. Вот и езжу(около 15 тыс.км. уже проехал) без 4 передачи с выключенным O/D. Периодически включаю O/D, 4-ая иногда схватывает, но внатяг, и при легком нажатии на гашетку срывается, но ехать км90 можно. В скором времени хочу проверить состояние соленоидов, проводки, датчика t и проверить давление торцевой муфты, если не поможет буду со старой коробки торцевую муфту ставить. Подскажите как можно самостоятельно продиагностировать АКПП? Может это ускорит ремонт! Рад любой информации.
Заранее благодарен, Антон!!!
