Страница 1 из 2
LAND CRUISER 120 2007г.в.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 5:36 pm
andreevustug
Возникла проблема, владелец говорит что газанул с места и в коробе что то затрещало. Значит включаю D, пытается ехать вперед, но стоит треск, и в реверс тоже самое, треск похож как от стартера когда на заведенном двигле попробовать покрутить. Что это может быть коробка или раздатка? да и при включении раздатки во все режимы такая же суета.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 5:37 pm
andreevustug
короб 5ти ступка наверно A750F
Добавлено: Вт фев 14, 2012 5:56 pm
Адель
сними раздатку увидишь муфточку. она лопнула.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 8:21 pm
andreevustug
Понял, спасибо.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 9:11 pm
Интересно что там можно увидеть? Два вала?! О какой муфте речь? На этих авто системная неисправность- разваливается ГДТ,причём без каких либо предпосылок.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 10:11 pm
Адель
VLAD-4T80E писал(а):Интересно что там можно увидеть? Два вала?! О какой муфте речь? На этих авто системная неисправность- разваливается ГДТ,причём без каких либо предпосылок.
Из коробки торчит вал с наружными шлицами из раздатки тоже, но на раздачочный входной вал запрессована муфта с внутренними шлицами , которая передаёт момент с выходного вала АКПП на входной вал раздаточной коробки. Как правило она устаёт и лопается. Судя по-всему это и произошло. Это лишь моё личное мнение , я надеюсь автор темы расскажет нам где зарыта собака.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 3:19 pm
andreevustug
Сейчас смотрели машину на подъемнике, треск слышно как раз между коробом и раздаткой, завтра будем снимать раздатку. Есть ли у кого мануал на этот короб?
Добавлено: Чт фев 16, 2012 7:29 pm
andreevustug
Адель писал(а):сними раздатку увидишь муфточку. она лопнула.
Точно в цель, так и есть лопнула муфточка. Сейчас проблема в том как её заказать, каталога по з/ч у меня нет по этому коробу, может кто подскажет номерок, или каталог подкинет.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 7:40 pm
Адель
36201-60020 идёт в сборе с валом раздатки . Мы пару раз её на заводе заказывали если грамотные спецы есть , то сделают нормально. Наши ездят , уж года два. Просто стоит она тыщ 10.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:11 pm
andreevustug
Да ещё осколки от вала попали в подшипник, и подшипник тоже под замену, заодно и сальник поменяю.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:00 pm
andreevustug
Выточили муфточку, собрали, завели, поехали всё ок. Спасибо Адель за помощь. Остался один вопрос, как проверить уровень масла и какое масло заливать. Масло по ходу не менялось пробег 180000 родной.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 10:22 am
andreevustug
Добавлено: Чт фев 23, 2012 10:41 am
ЕвгенийЖ
Снизу давлением через колодец подонна.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 1:05 pm
andreevustug
т.е. как на 5-19?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:36 am
andreevustug
